Cooler Master RS-500-PSAP-I3 не стартует
Дежурка есть, построена на DM0265.
Шим - 2005Z
При попытке запуска(зелёный на черный замкнуть) дергается вентилятор, и похоже уходит в защиту. С виду всё красиво, чистенько. Пробовал менять во вторичных цепях электролиты, нет эффекта.
Иногда бывает, очень редко стартанёт. И напряжения показывает нормальные. Но малейшая нагрузка на 3.3 линию, и уходит в защиту.
КЗ во вторичных цепях нет, показывает только сопротивление резисторов на землю.
Все танцы ни к чему не привели. Помогла только дополнительная нагрузка в +12.
Нет, на 5В и на 12В можно грузить по полной. Но это потом разбираться, сначала нужен устойчивый запуск.
Походу мало кто может помочь, мало инфы по ШИМ 2005Z. Да и замены ей не найти что бы опробовать.
ЗЫ. Фиг его знает, БП чудным образом заработал. Все напруги в норме, нагрузку по всем линиям держит. Но я ведь ничего не менял???? Нет, ну менял конечно кандёры, но это не помогло и я впаял родные на место. И теперь он работает без вопросов. Ну и что мне сказать клиенту? Шим выпендривается?
Пусть блок пару дней отлежится. Дефект может вернуться.
Не, отдам завтра хозяину. Денег не возьму. Скажу что если появится ещё раз глюк, ко мне не неси.
Кста, я из него "кастрировал" PFC. Может это как-то повлияло?
Неа, туда этому дросселю и дорога
Мда, блок проработал день, и опять встал в стопор. Я его уже не брал даже на ремонт.
