Привет всем!
Блок питания Enermax EG465AX-AE
Однотактник на 3842 + PFC на UCC3817
был сгоревший предохранитель+термистор+стабилитрон 18в по выходу ШИМ(6 нога 3842) + диод в выходной цепи PFC и ключевой транзистор F2452
Транзистор заменил на IRFP460,диод на родной ,стабилитрон на 4746(18 вольт),термистор и предохранитель.
Прицепом поменял ШИМ
При первом включении -через лампу-есть дежурка-при старте лампа загорается в полный накал нет намека на шевеление (старт).Во избежание взрыва не включал без лампы!
Может это из-за PFC?И еще вопрос как запустить 3842 от внешнего источника без подачи 230 на вход блока?При подаче питания на 5-7 ноги шевеления на 6 ноге нет.
2 MeShok
Бывает, когда блоки с активным PFC при включении зажигают лампу и 100 Ватт, при полной исправности. Также ведут себя блоки с автоматом 110\220 вольт.
atxbp.narod.ru/
ыфь, micbal - спасибо за напоминание поведения APFC, добавил в Азбуку.
Спасибо за помощь и консультации!
Блок запустил-стоит на прогонке -200 ватт -завтра удвою мощность!
Поосторожнее с нагрузкой, далеко не всякий блок соответствует надписям на этикетке
