Привет всем!
Блок питания Enermax EG465AX-AE
Однотактник на 3842 + PFC на UCC3817
был сгоревший предохранитель+термистор+стабилитрон 18в по выходу ШИМ(6 нога 3842) + диод в выходной цепи PFC и ключевой транзистор F2452
Транзистор заменил на IRFP460,диод на родной ,стабилитрон на 4746(18 вольт),термистор и предохранитель.
Прицепом поменял ШИМ
При первом включении -через лампу-есть дежурка-при старте лампа загорается в полный накал нет намека на шевеление (старт).Во избежание взрыва не включал без лампы!
Может это из-за PFC?И еще вопрос как запустить 3842 от внешнего источника без подачи 230 на вход блока?При подаче питания на 5-7 ноги шевеления на 6 ноге нет.
Мощность лампы? Если есть дежурка - значит КЗ в первичке нет.
Лампа 75 ватт.При первом включении загорается и тухнет- при Pw-ON загорается ярко!
Это в 99% случаев нормально. Потребляемый ток при включении блока резко возрастает - лампа загорается.
Если боязно включать без лампы - попробуйте поставить ее ватт на 150.
Осциллограф есть?
Tektronix TDS-210
Если при Pow-On не запускается Шим ?Или на выходе хомут-поэтому и ток в первичке возрастает-сегодня поковыряю!
Питание ШИМ проверяли? Импульсы на выходе ШИМ смотрели?
Выпаял плату Шим -КМ -подал 15 вольт на шим -на 6 ноге шевеления нет-поэтому и спрашивал как его принудительно запустить-скорее всего на референс надо что-то подать
На референс ничего не надо подавать - это же выход ШИМ.
Сорри!На feedback или на сенс тока!
А почему же лампа зажигается? Я бы тщательно пощупал ШИМ при такой попытке запуска.
выпаяй дросель PFC и запусти блок. если лампа загорится, а выхода не будет значит меняй шим(при условии что остальная обвязка жива). если заработает ставь на место дросель, поменяй пред на 1-2 ампера и включай без лампы.
то что БП с PFC на лампе не запускается, а лампа горит на полную, нормальное явление...
