Elitegroup K7VTA3 v5.0 (отсутствует Vcore)
Это мой первый пост, поэтому прошу строго не судить, а указать на недочёты. :)
Фото не моё. Для визуальной ориентировки.
Симптомы следующие. Плата ECS K7VTA3 v5.0 (S-462). Кулеры крутятся, нет питания процессора, нет питания на мосфетах. VIDы формируются ШИМом правильно, Vcore=0. Запускается через "PWSW" на плате, а так же кнопкой "Power" на PS/2 клавиатуре [поэтому думаю, что мульт IT8705F 0247-FXS живой], но признаков жизни не подаёт. :( Динамик как установленный на плате, так и подключенный отдельно, молчит, как сало в посылке. confused (Как с памятью и видео, так и без оных)
История. Друг принёс мне системный блок(K7VTA3 v5.0, Athlon2000+, 3x256MB PC3200, FX5200 128MB, 40GB, DVD-Combo, БП - 250W FSP-250-60GTA): посмотри, мол, не работает. Приобрел он сей "ПЭВМ" месяц назад у какого-то знакомого, который в своём офисе обновил компьютеры, а старые распродавал подешёвке. Комп отработал около месяца, иногда включался не с первого раза (динамик не пищал), когда включался, при прохождении POST пикал исправно. Когда пару дней назад перестал включаться совсем, было замечено, что при включении индикаторы (CAPS, NUM, SCROLL) на PS/2 клавиатуре мигают постоянно примерно раз в секунду. На своей клавиатуре этого я не увидел.
Визуальный осмотр, общая диагностика. Дутых, подтёкших емкостей, царапин (особенно возле крепежа кулера к сокету) и сколов smd-компонентов не обнаружил, батарейку Vbat заменил (была 2,46V), clear CMOS делал. БП пробовал 2 шт., память, видеокарты, процессоры - все заведомо рабочее. Процессоры ставил следующие: Duron1000 FSB100 (DHD1000AMT1B), Duron1300 FSB100 (DHD1300AMT1B), Athlon2000+ FSB133 (AXDA2000KT3C); частоту шины устанавливал перемычками в соответствии со спецификацией процессоров. Память пробовал разную с разным количеством чипов: 128MB PC2100, 256MB PC2700 и PC3200, 512MB PC3200 (В разных комбинациях и слотах). Так же проверил целостность пайки разъёма PLCC32 м/с BIOS и 20-pin коннектора для БП. После проверил всё железо на другой м. плате, дабы удостовериться, что ничего не спалил в процессе. Чипы все холодные, как в дежурном режиме, так и после включения питания. КЗ по USB нет (гнёзда сзади и коннектор front panel). За формирование питания процессора отвечает ШИМ RichTek RT9237CS4EG1 в связке с двумя драйверами RT9600. Южный мост - VIA VT8235.
Из инструментов в наличии имею только мультитестер, паяльник, интернет, ну и конечно, голову и руки :)
Результаты замеров.
В дежурном режиме. (установлен только процессор [Duron1000], память, видео не ставлю):
- PWSW 3.23V
- RST 0.0V
- USB Vcc 5.05V на всех разъемах
(не понял, почему на обеих ногах [на этой плате их две] PWRLED 5,04V как в дежурном режиме, так и после включения.)
После включения питания с установленным процессором.
Проц холодный, питание на дросселях - 0,0V
-PWSW 3.23 V
-RST 158 mV
-DDR VDD(7pin) 2.44V
-RT9237 SS(14pin)-0.01V, VID1,2,4,5-0.0V, VID3-5.23V (По даташиту на RT9237: 0-0-1-0-0 => 1.750V)
После включения питания без процессора.
-PWSW 3.22 V
-RST 158 mV
-DDR VDD(7pin) 2.44 V
-RT9237 SS(14pin)-0.01V, VID1-5 - 5.23V (1-1-1-1-1 => Off)
POST-карты, фена/станции и осциллографа нет. :(
Похожую тему читал rom.by/forum/K7VTA3_VER_6_0_net_naprjazhenija_na_protsessore_i_VID_0-4 Плата V6.0
Выход SS(14pin) действительно через конденсатор связан с землёй и больше ни с чем.
Из даташита на RT9237:
Еще вопросы по сигналам сброса есть?
Понятно. Вопросов нет, пока нет:).
Аватар пользователя RomanIvFr
а проверить сопротивление между ресетом и масой?
RomanIvFr
И какой от этого толк на данном этапе ремонта:D?
Померить то померил, вот только не пойму, какой от этого прок? :)
RST_SW pin на массу:
9 кОм shock (в обратную сторону 545 Ом)
На другой плате 926 Ом и 545 Ом соответственно.
Даже не 9 кОм там где-то по пути ёмкость, то 7 показывает и растёт, то 9...
Но другая плата другой версии (6.0), есть ли смысл сравнивать?
_UnUser_ писал(-а):
На данном этапе все равно, что будет с напряжением на выводах кнопки RST_SW:).
Дык проверьте уже заменой ШИМ , вроде у вас донор ШИМки есть.
Донор есть с K7VTA3 V6.0.
Смущает маркировка RT9237 CS5LBOJ (донор), RT9237 CS4EG1 (пациент).
Может подскажет, кто-нибудь, чтобы не копаться, имеет ли это значение, или эта чать маркировки относится к серии выпуска и т.п.
Откопал сегодня у себя в разборке Soltek SL-75DRV5, вся в дутых емкостях. Поменял все емкости, плата заработала нормально, собрал комп, отдал другу. :) Оставил K7VTA3 себе - ради спортивного интереса... Буду делать. Поменяю ШИМ. :)
_UnUser_ писал(-а):
Нет.
