При включении материнки без проца на дросселе поступает напряжение 1,14 вольта. . При установке процессора (SL9KG) в сокет на дросселе питание пропадает. Проц рабочий. Как понять?
СлавБа, насколько помню, когда-то я вас уже предупреждал по поводу оформления тем, видимо ничего не изменилось... Какой дроссель, какой ШИМ, питания, VID'ы и т.д. и т.п.???
Пока же место теме в песочнице...
В связи с появлением дополнительной инфы вернул на место...
Dmitry-r - прошу прощения, конечно, я не прав. Просто инфа кидалась для тех кто плотно работал с такой матерью, и, наверное в курсе, что к чему. Теперь более конкретно. ШИМ стоит RT9245 (4-канальный.) Так вот при отутствующем проце все виды в "0" (VID0-VID4, VID125). При этом питание для процессора вырабатывается 1,14 вольта. Когда проц установлен на всех VID-ах уровень 1,2 вольта . Питание для процессора соответственно в нуле. Проц - рабочий. БП также. На ЮМ идет 1,51. Другие напряжения также в норме. Греющихся элементов нет.
А вы уверены, что ваша плата поддерживает ядро Cedar Mill? Если не ошибаюсь, далеко не все 915-е его переваривают... Поищите какой-то прескотт
Такая же мать, без проца 1.133В, все VID'ы в нуле.
По шиту:
1 1 1 1 1 X No CPU
0 0 0 0 0 0 1.0875V
1 0 1 1 1 1 1.275V
These pins are internally pulled to 1.2V if left open.
Но на мамке стоят резисторы в 1кОм, от VID'ов к C203, который на земле, и ещё куда-то, видать к какому-то ключу.
С процами (SL8H7 CelD 331 2.66GHz и SL9CB P4 531 3.00GHz) VID3=0, по шиту 1.275V, реально измеряем 1.310В
Постов нет, клоки есть, сброс отрабатывает, БИОС перешил, результат 0.
Пока разбираюсь.
Alles Luge...
Для справки.
По шиту:
Пока разбираюсь.
--== Михаил ==--
Хм, сокет отвалился, с открытим зажимом проца и придавливанием проца рукой начинают бежать посты.
--== Михаил ==--
;) mikkey, чудес-то не бывает...
Rom в каком смысле?
--== Михаил ==--
В смысле, все сводится к банальному и простому.
У меня это первый 775-ый отвалившийся.
Кулер был не той системы, без планки под плату, вот и отвалил.
--== Михаил ==--
