Начну с того, что я не профи, а скорее любитель (профан). И супер-мега-пупер оборудования типо осцилографа для диагностики и ремонта у меня нету.
Опишу ситуацию по порядку. Принесли данную (P4M800PRO-M2) мат. плату. Сказали не заводится.
А у меня к ней процессора, БП и памяти небыло. Посмотрел поверхностно, нашел погнутые/перемкнутые (возможно) ноги в сокете, выпрямил. Потом какое то время валялась. Потом пришел БП. Подключил, вентиляторы, включил:
Напряжения 12, 5, 3.3 в норме.
PowerGood не мерял.
На PWR_SW до включения 3.6В, после 0В.
Динамик молчит.
Дальше ничего смотреть не стал, на этом все закончилось. Но однажды появился человек который помог проверить, подключил проц, память, видео. Итог: старт - КЗ - БП в защите. Подозрение на КЗ в районе питания проца.
Потыкал простым тестером транзюки, кондеры. Там стоят три AOD452 (отмечены циферками на фото) и под ними парами AOD472. Все транзисторы при прозвоне тестером подражают аналогу друг друга, кроме одного - AOD452 под цифрой 2 на фото, который звонится накоротко во все стороны. Выпаял его, звонится во все стороны как перемычка. Думаю надобы проверить мамку теперь без него, но проца и памяти опять нет...
Подключил БП, диоды MSGLED, HDDLED, запустил. Итог:
PowerGood 0.76В. Проверил почти на аналогичной м.п. P4M800-M7 о работоспособности которой ничего не знаю, скорее всего нерабочая, но запускается. PG там тоже 0.76В.
На PWR_SW до включения 3.6В, после 3.6В.
MSDLED ни до, ни после включения не горит.
HDDLED после включения начинает всетиться.
Динамик молчит.
Потом полез коварно шарить интернет, форум этот. Нашел для AOD452 единственный аналог IRLR8721PBF который, если не найду в своем "селе", то могу хотябы заказать с Москвы.
Теперь вопросы:
1. Если не найду где-нибудь на другой горелой мамке этот AOD452 и заменю его на IRLR8721PBF - подойдет ли он? По даташину он немного отличается и я незнаю хорошо это или плохо. В мануале на форуме указаны некоторые характеристики, а в даташите их дохрена!
2. Целесообразнее менять не один AOD452, а все 3, чтобы они все работали одинаково или необязательно?
3. Почему может не гореть MSGLED? Из-за отсутствия процессора? Или чего?
4. Почему PWR Good такой маленький? Это нормально?
5. Если я поменяю транзюк(и) и после этого даже если плата заведется с процессором, то при этом раскладе возможно такое, что кроме транзистора необходимо/желательно всетаки заменить еще что-нибудь, что пока не дает о себе знать, но что мог потянуть за собой в могилу горелый AOD452?
6. Возможно ли даже после ремонта такой мамкой спалить проц?
7. Возможна ли кроме КЗ в питания процессора еще какая-нибудь поломка м.п. или тоже КЗ которое я не нашел?
Вложение | Размер |
57064_top_large.jpg | 94.75 КБ |
1. В теме о подборе аналога указаны те параметры, которые являются критичными при выборе аналога. Думать никто не запрещал
. А уж тем более никто не запрещал указывать параметры, по которым у вас возникают вопросы.
2. Можно заменить один транзистор.
3. Свечение MSGLED на данный момент IMHO совершенно не интересно.
4. Потому что у вас проблемы с БП, например. Как вариант - вы путаете с PWRGOOD'ом что-то другое.
5. Возможны проблемы с драйвером этого транзистора - проверяйте.
6. Вам погадать
7. См. п.6.
1. Хорошо, если не найду родню погорельцу, то выставлю список параметров аналога на обсуждение.
2. Ясно. Вопрос остро встанет, когда появится претендент на замену.
3. На похожей плате p4m800-m7 msgled загорается уже после подключения бп еще до запуска м.п. Вот я и вопрашаю о увиденном.
4. Нет, блок 100% рабочий. На заведомо рабочей мамке его PG показывает 4.9В. Кстати при втыкании в p4m800pro-m2 другого БП, его PG тоже 0.76В!
5. Осталось понять, что же это такое?
6. Понятно что не угадаешь. Вопрос отпадает.
7. Понятно что не угадаешь. Вопрос отпадает.
4. Возможен еще один забавный вариант - измерьте напряжение на контактах кнопки RST_SW. При определенной схемотехнике инженеров из ECS можно наблюдать объединение нескольких сигналов в один - aka RST_SW. Т.е. пока ШИМ преобразователя питания процессора не выдаст сигнал Vcore_GOOD, не будет и лог.1 на выводе PWR_GOOD БП, подключенного к матплате.
5. Выходной каскад, который непосредственно управляет силовым(и) транзистором(ами). Может быть интегрирован в ШИМ, может быть оформлен в виде отдельной микросхемы. По фото я бы сказал, что драйверы для всех 3 фаз выделены в отдельную микросхему.
Нашел один AOD452, надписи немного темнее чем на тех которые на мамке стоят уже. Но всеравно ура! Надеюсь он рабочий. - т.к. так и не понял как должны биполярники и полевики звонится, но вроде запирается удачно!
Припаял кое как. Сначало положил олово и канифоль, встал как родной моментально, четко как заводская пайка, только капелька олова вылезла сбоку, решил убрать ее и сдвинул тразюк ((((((. Еще было две попытки. На вторую поставился, все рядом только измазал канифолью и опять лишнее олово, которое буду стачивать вручную. Это мой первый лежачий транзюк в мамке! Именно отпаянный/припаянный, а не оторванный щипцами. Ура! Теперь учту что олово вааще ложить не надо, только канифоль иль флюс иль как его там ешо.
Далее... вопросы и ответы, нумерация прежняя:
3. После припайки транзистора, подключил мамку без проца и памяти (которых у меня нет) к блоку, а так же msgled и hddled и еще не запустив увидел, что msgled сразу засветился - к удивлению! Прямо как на похожей мамке P4M800-M7, о работоспособности которой ничего не знаю, просто валяется.
А раз раньше msgled не светился, то это говорит о каких-либо изменениях. Незнаю о плохих или хороших.
4. Измерил PowerGood 0.78В. Измерил напряжение RESET_SW до запуска 0В, после запуска 0.09В. Напряжение POWER_SW до и после! запуска 3.28В! благодаря замене коротыша на родной аналог.
5. Микросхем на мамке много, даже затрудняюсь предположить, которая из них этот самый каскад.
Теперь надо мамку проверить на работоспособность с комплектующими. Найти бы их только...
Жду комментов.
5. Между сокетом и краем платы стоят две микросхемы в QFN. Та, что поменьше, IMHO содержит драйверы.
P.S. Общая методика поиска драйверов - по соединению их выводов с выводами затворов силовых транзисторов.
P.P.S. Не следует забывать о том, что понятие "драйвер" используется в импульсных стабилизаторах/преобразователях. В линейных стабилизаторах такое понятие не используется.
Последнее: После перепайки транзистора мат. плата загружаться все-равно не стала. На днях пришел старый владелец платы и забрал.
maco, спасибо за помощь.
Тему закрыть.
