Всем доброго ....!!!
Господа спецы, профи.
Имею чудо с названием на морде ESPRIMO, под брендом FUJITSU Computers SIEMENS, блин, ни ноут ни комп, какой то полукалека. Ну так или иначе, делать надо. Мат. плата ML 94v-0 E253117. После подачи питания начинают крутится все подключенные вентиляторы (корпусной, процессорный), при этом LED-ы PWR и HDD впаяные в плату не светятся. При удержании кнопки включения, мат. плата выключается, при дальнейшем нажатии на кнопку включения, вентиляторы опять заводятся, но LED-ы PWR и HDD впаяные в плату по прежнему не чветятся. POST (у меня на POST карте 4светодиода - RST_FRAME_IRDY_CLK, нету светиков по напряжениям - карта такая) показывает 00 и горят два светодиода (RST и CLK). Подкидывал другой БП, ситуация аналогичная. SOCKET AM2, проц. AMD Athlon 64 X2. Заменить на проверку нечем. Не могу на матери найти BIOS. Подозреваю что проблема с ключом но из за отсутствия схемы не могу понять. Помогите разобраться с данным чудом ,,, ,,,может схема у кого есть???
Перенес в Песочницу.
kazak, а меня смущают "почти на всех истоках" и "всех ключей". Как-то не могу представить наличие 1,1В на истоках нижних плеч. И ваше "почти" - это из оперы "средняя температура по больнице".
Может хватит ходить вокруг да около и привести результаты диагностики? Например, в графическом виде на нормальном фото, раз у вас все "ключи" одинаковы, почти.
makarog - не ругайте сильно, я пытаюсь донести, что измерения проводил на площадках на что припаяны полевики, а по даташиту это сток, вот, что я хотел донести. Вот ссылка фотографий yadi.sk/d/XVOI-26ksT5iW. Я ещё не добрался до мамки.
