ESPRIMO (FUJITSU Computers SIEMENS) Включается после подачи питания.
Всем доброго ....!!!
Господа спецы, профи.
Имею чудо с названием на морде ESPRIMO, под брендом FUJITSU Computers SIEMENS, блин, ни ноут ни комп, какой то полукалека. Ну так или иначе, делать надо. Мат. плата ML 94v-0 E253117. После подачи питания начинают крутится все подключенные вентиляторы (корпусной, процессорный), при этом LED-ы PWR и HDD впаяные в плату не светятся. При удержании кнопки включения, мат. плата выключается, при дальнейшем нажатии на кнопку включения, вентиляторы опять заводятся, но LED-ы PWR и HDD впаяные в плату по прежнему не чветятся. POST (у меня на POST карте 4светодиода - RST_FRAME_IRDY_CLK, нету светиков по напряжениям - карта такая) показывает 00 и горят два светодиода (RST и CLK). Подкидывал другой БП, ситуация аналогичная. SOCKET AM2, проц. AMD Athlon 64 X2. Заменить на проверку нечем. Не могу на матери найти BIOS. Подозреваю что проблема с ключом но из за отсутствия схемы не могу понять. Помогите разобраться с данным чудом ,,, ,,,может схема у кого есть???
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя shmool
Тут по хорошему надо сначала провести ромбодиагностику: померить везде напряжения, прошить микросхему биоса, все дела. Но так как вы не можете найти микросхему биоса, да и процессора рабочего у вас нет, то рекомендую обратить внимание на чипсет, стоящий на этой плате. После этого поискать про него информацию на форумах ремонтников, удивиться, провести еще пару несложных тестов и понять, стоит ли копаться дальше.
makarog - простите лошару, ну честное слово, никогда бы не подумал, что это платформа.
shmool - BIOS увидел(Pm49FL004T-33JCE). Дело в следующем. Так как во время пуска, один раз моргнет и всё - LED который принадлежит НDD, а LED PWR вообще молчит, напряжения на ключах H6NO3LA (на стоке) практически везде 1.1v ну и как следствие дросселя во время работы и ключи нагреваются(ни сказать что катастрофически, но градусов 45 - 50) а так как ещё и при замере на прозвонке диодов практически на всех ключах падение напряжения до 10мВ (почти короткое), вот от сюда я и сделал вывод, что замыкание где то в ключах, не могу понять где, вот по этой причине и вымогаю схему у кого есть. Подкидывал рабочий процессор, ничего не изменилось, реакция та же. Может какой совет у вас есть в закромах ваших знаний? , в плане определения такой просадки U в ключах.
P.S. Забыл упомянуть ещё момент. Мать включается и выключается со снятым процессором (такое разве имеет место?). А дросселя и ключи греются(дросселя побольше).
Следствие чего??!
И что собственно питает стабилизатор, в состав которого входит этот транзистор?
Как проводилось измерение, транзисторы отпаяны были? При проверке омметром на пробой
выпаянного MOSFET следует замкнуть затвор и исток (хотя бы кратковременно), иначе
транзистор может быть открыт зарядом, накопленным на емкости затвор-исток.
i8088 - да, я знаю как измерять MOSFET-ы, но транзисторы я не отпаивал. Блин, их там с десяток. Я просто по своим соображениям (лишний раз не насиловать плату температурой) отпаивать не стал, советуете отпаять? У меня материнка стартует и отключается при удержании PWR словно она рабочая, но при этом LED PWR не светится и процессора в плате нет, разве мать должна себя так вести???
Если я чего не путаю, но при отсутствии проца, мамка не должна же стартовать.
Отсутствие процессора не влияет на включение платы.
igils - понял, спасибо. Завтра буду тогда ключи отпаивать на прозвонку. Со схемой от подобной матери я так понял в природе тяжело, да???
Схему не найдете. Отпаивать транзисторы и проверять их - оно может и познавательно, но как-то бессмысленно. Особенно, если нагадать по тексту выше, что речь идет о ключах стабилизатора VCORE.
А если проедположить, что прозвонка осуществлялась с установленным процессором - так вообще ничего криминального не видно.
Оборудование в виде осциллографа, программатора имеется? Тогда проверять генерацию на кварцах, жизнь на флешке. Можно, как писалось выше, прошить ее, если есть в наличии прошивка.
...да, к доступности имею 1-120, прогер то же есть. А вот прошивки не имею.
igils - мне один чел когда то сказал """ты говорит подумай, потом ещё раз подумай - а потом хватайся за фен или паяльник""". Я это к тому, может не стоит сразу шить. Просто действительно, со снятым процом, идет нагрев ключей и дросселей, дросселя нагреваются скажем до температуры ~60-65градусов в течении одной - полутора мин., MOSFEET-ы чуть холодней, плюс напряжения, 1.1v почти на всех истоках, всех ключей. Вот это меня и смутило.
...вот эту фразу не совсем понял.
Нет, не советую отпаивать. Я просто хотел уточнить, как проводилось измерение.
Не нужно.
Вообще ремонтировать импульсный стабилизатор без осциллографа - занятие в большинстве случаев гиблое.
Проверьте хотя-бы сопротивление в цепях затворов, относительно корпуса. Хотя где Вы увидели пробой и все
же о каком стабилизаторе идет речь?
Если это Vcore, то 1,1V вполне нормальное значение, хотя мерять его лучше на конденсаторах.
