EPoX EP-3SPA + Tualatin Требуется нажать ресет при запуске
косяк появился после переделки...
то бишь жмешь повер, система вроде бы стартует, вентиляторы крутяться, но монитор не оживает и плата молчит.
После нажатия ресет стартует
Блок питания Кодеген 300W состояние нормальное.
кто что посоветует?
Сменить на _нормальный_ (а заодно посмотреть, не угробил ли уже "качественный" Кодеген электролиты на матери)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не считаю что кодеген мой _ненормальный_. Подделку я могу отличить...
поверь мне я имею опыт и в смене электролитов, и в починке _нормальных_ и _ненормальных_ блоков питания. Так что БП тут не причем...
Stinger
Тогда имею сообщить Вам следующее:
1) Мы с Вами коров вместе не пасли;
2) БП или VRM;
3) Электролиты;
4) Обвязка пусковой цепи;
5) Тема не на месте - перемещаю...
PS: Перечитайте прилепленные темы в новом топике и руководствуйтесь оными...
эээ...
ну вобщем то я думал и думаю до сих пор что косяк в переделке, ибо до этого мать работала без нареканий...
если только косяк проявился в связи с бОльшим током потребления?
завтра все-таки попробую поменять электролиты...
Хотя если в них дело, то насколько я знаю глюки совсем другие проявляются.
У меня мать если запустить с ресета прекрасно работает, причем 1100 туалатин работает на 1460 и ни разу не повис.
имеються в виду электролиты или что-то ещё?
Stinger По личному опыту, запуск платы после нескольких нажатий на ресет, для меня один из симптомов, при которых надо проверять конденсаторы на "беременность"...
вопрос по питанию:
пень2 300мгц 0.35 технология жует до 48вт при 2.8в
а тысячный туалатин укладывается в 25 при 1.5в
почему на старых платах иногда не хватает бп для туалатина при одинаковом потреблении с процем на который они рассчитывались
Lеха Потому, что для равной мощности силовые элементы питания ядра на 1.5V должны обеспечивать почти в два раза больший ток, чем при 2.8V. А так как разработчики платы на это не рассчитывали, то работа силовой части проходит в критическом или закритическом режиме, при котором КПД схемы мягко говоря не оптимален... Не говоря уже про то, что броски по току у последнего ядра P!!! по сравнению с ранними P!! могут отличаться тоже весьма сильно, а если силовая часть на это не рассчитана, стабильной работы просто не удастся добиться.
Lexa - подумайте над следствием из закона Ома - изменение падения напряжения на элементах при увеличении тока в 2 раза... - что будет ?
И как по Вашему это отразиться на работе ОС по напряжению ШИМ контроллера питания ядра проца?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
замана БП на повермен ничего не дала
замена кондеров тоже
с обвязкой пусковой цепи не разбирался, некогда...
