Значит есть уменя маманя эпокс на 815 интеле
и вот как оно было..........
беру я блок питания и подключаю его к матери и после чего я пытаюсь её включить.........а нифига
после детального осмотра материнки всё вродебы норма но тут я наткнулся на смдэшный светодиод!!! я так понял он должен загоратся после того как появляется питание на мамке.......ну после того что было далше я был в ШОКЕ
Я беру джампер который обнуляет смос и ставлю в режим clear cmos после чего загорается светодиод и материнка работает как ни в чём небывало!!!!! (ну естественно потом я джампер поставил в режим нормал) Вообще она пока только так запускается
Так что это может быть?
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Мож нап батарейке меньше 3В?
1) никакой паники!
2) Вы точно уверены, что не перепутали положение джампера? В жизни такое бывает....
Аццкий ромбовод {:€
вот именно что в жизни всё бывает!!!! но джампер стоит как нужно!!!!
Виктор 24 нутак что там насчёт батарейки?
Ща померю, но мысль хорошаЯ!!!
Добавлено спустя 1 день 58 минут 7 секунд:
вообще проблема оказалась в кондёрах на память но они приэтом небыли набухшими!!!!!!
Вот новые проблемы!!!!!!!
значит так материнка у меня Epox EP-3S1M
процессор Intel Celeron 633MHz, RAM 128Mb SDRAM PC133 AM1, Блок питания 250Вт
Я наднях на радостях что проблема решена, собираюсь всё вставлять в корпус, ну естественно всё отсоединил и принялся собирать!!! Собрал, включаю и бам!!!!! проблема таже самая: при включении такой прикол как и был!!!! тоесть ситуация такая: после того как из блока питания вынул шнур питания, через буквально несколько минут материнка по нормальному не запускается.............а если её раз запусть и не обесточивать БП то она пускается великолепно и без проблем работает!!!!!!! ЛАЖА БЛИН!!!!
Виктор 24 копай в цепях питания
Виктор 24 Также обязательно осмотри оставшиеся конденсаторы, ибо проблема явно "кондерная", при этом они не обязательно будут опухшими - у них просто срок службы наверное "закончился"
Осмотреть кондёры-кажется этот осмотр мне ничего не даст, я их просто все переменяю да и всё а там по методу выбывания-типа кондёры в порядке значит менять будем другое:)
