Включаю, вентиляторы крутятся, пост FF и всё... мосфеты не греются, напряжение во всех тестпоинтах такие, какие написаны на плате, южник греется(гдето через минуту без радиатора палец уже не терпит). в чём тут проблема? мост сгорел или траблы с питанием?
2_5VSB 2.51
5VDUAL 4.90
1.5VSB 1.50
1_2V_HT 1.22
VTT_MEM 0.91
3.3VSB 3.34
2.5VDDA 2.51
Напряжение питания процессора огласите.
на процессоре 1,51
Было бы неплохо описать предысторию и измерить напряжение на контакте A15 PCI.
на А15 3,34 вольта
предистория такая: утром включаю комп, пропеллеры крутятся чёрный экран и пост FF, clear cmos не помог, заменил блок пиания на заведомо рабочий (power man) и комп стартанул нормально, даже винда загрузилась))) но после перезагрузки снова FF и всё, больше не стартовала....
Северник на этой матплате в процессоре, а южник там nForce 4 он без радиатора и сдохнуть может - он живой с радиатором с пассивным охлаждением так греется, что палец не удержать. А я бы попробовал на вашем месте включить перешить прошивку BIOS - у nForce она часто слетает.
Дрессируем коров
помоему если с биосом проблемы то должен был GHOST BIOS сработать?
и в таком случае другой вопрос : как перепрошить биос, программатора нет и такой же рабочей платы нет. есть рабочая плата MF 570-SLI на ней можно перепрощить?
Прогрейте чип NF4, скорее всего в нем дело. Если заведется, то может проработать от одного дня до пол года, но чаще всего где-то месяц-полтора.
