Здравствуйте, господа. Проблема. EP-9NPAJ имеет КЗ по 3.3В на разъеме питания материнки. Соответственно даже дежурка на мать не поступает.
Отпаивал все подозрительные транзисторы, на ногах который КЗ присутствует. Проблема не в них. Никаких следов нагрева или подгорания на матери не нашел. Вероятность КЗ в электролитах, как я понимаю, мизерная.
Померил сопротивление на USB. По линиям +D и -D сопротивление порядка 15 кОм на землю.
Обнаружил что замкнуты меж собой все выводы разъема встроенной сетевой карты. Отпаял ее чип. На выводах КЗ пропало, а на разъеме питания осталось. Убрал все планары вокруг сетевухи, с досады отпаял и встроенный звук... Так, до кучи.... КЗ осталось
В питании проца никаких замыканий нет и все похоже на живое, по крайней мере когда выключено
Около ЮМ тоже все закорочено. Высока ли вероятность КЗ внутри моста, при том что сопротивления на USB в норме?
Куда еще идет 3.3 ?
Жалко мать в помойку. Она мне за 50 рублей досталась, хотелось бы поднять для себя
Может стоит попробовать дожечь? Воткнуть в 3.3В "мощный" источник тока, типа батарейки от сотового телефона.
Мост менять не возьмусь. Кишка тонка И плитки пока нет, только фен.
Чтото ты не туда копаешь
Дежурка это +5VSB - отдельный провод в раъёме ATX.
Выводы разъёма сетёвки и должны звониться в КЗ, ибо на выходе стоит развязывающий трансформатор
Тогда и батарейку менять придется.Лучше от автомобиля 2 банки-пожар обеспечен.
В ЮМ коза и есть
IIK
Насчет того что выходы сетевушки так звонятся, честное слово,даже не подозревал... Спасибо.. Похоже и правда в мосту КЗ. Просто удивило что усб при этом нормально звонится
Это нормально, если увидел КЗ по 3.3 вольта , хана южнику.
полевики, которые стоят на питание ЮМ , не горят на козу.
Проверенно многократным опытом.
а если и горят то в дым..
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
хочу уточнить, что не обязательно южнику. очень возможно - северу, при этом юг "живее всех живых".
все зависит от реализации питалки....
хочу уточнить, что не обязательно южнику. очень возможно - северу, при этом юг "живее всех живых".-южник,северник?
Эт вообще нф4
В новых матерях мост часто один, плюс к тому , севреник в 90% случаев питается от Шим-стабилизатора проца.
Это NF4. Разберу ее к чертям. Мосфеты в других матерях пригодятся...
