EP-8RDA3+pro сгорела дорожка от разъема (4pin) до D5 (LT406), который через F3 (P30V LV34) и CF18 (100х16) на землю.
CPU Hardware Monitor:
CPU VCore 1.66-1.70V
VIN1 1.55V
Ничего сильно не греется, внешний осмотр мамы кроме пожелтевшей на указанном отрезке дорожки и перегоревшей в одном месте (на других ответвлениях дорожка нормальная) ничего не показал необычного.
Постепенно увеличивались проблемы в играх (трудно описать). С месяц назад пропадал один канал стереозвука, через неделю, две восстановился, через месяц работы звук пропал совсем.
Да, D5 на шкале 200МОм звонится в одну сторону 9, в другую 55.
Где и что еще нужно смотреть?
Буду всем признателен за помощь.
А тогда где это собственно измерено?
- 11,5 мультиметром на разъемах блока питания; 9.97V показывает "CPU Hardware Monitor" в Виндоусе.
Дорожку восстановили? В первую очередь, что ее пожгло - AGP?
D5 мало что говорит, т.к. платы нет такой под руками. Проверять всеже лучше в режиме прозвонки, в прямом напрвлении ~ 500мВ, в обратном - бесконечность.
И если все дорожки целые, смотреть, что на 98 ножке MIO.
Я полагаю D5 - это супрессор, который последовательно F3 (P30V LV34) и CF18 (100мкфх16В) на землю шунтирует всю нагрузку по 12В.
Да, между D5 и разъемом 12В на сгоревшей дорожке лежат AGP и 6 PCI, но именно перегорела дорожка в той части, где апендикс к D5, F3 (P30V LV34) и CF18 (100мкфх16В), земля. Т.е. дорожка была разогрета не до AGP или PCI, а на всю длину за исключением ответвлений.
Восстанавливать дорожку пока не решился без совета гуру.
т.е. это уже мало?!
По-памяти - 12в требовалось некоторым буферам COM портов и питание звукового кодека от него делают (LM7805). Как он там поживает? Да и сам аудиокодек? При "удачном" издыхании вполне адекватный результат с дорожкой.
Вы звоните не выпаивая, и бог его знает, что там можно намерить на таком пределе. Вполне достаточно для проверки диодов режима прозвонки цифрового китайского мультиметра.
один конец (в сторону 12В) D5 висит в воздухе по причине сгоревшей дорожки
Ну так восстановите ее и проверьте на КЗ, в чем проблема?
а не сгорит?!
Так уже писал, проверить на КЗ, да и найти источник повышенного потребления не так сложно, при желании. Одну из возможных причин я указал - звуковой кодек и стабилизатор 7805.
