EP-8K9A7I нет програмной перезагрузки (решено)
Здравствуйте!
Заглючила мать EP-8K9A7I . Если из windows или из bios отправить ее на перезагрузку, то она отключается, продолжает крутить куллерами, но не загружается обратно до тех пор, пока не нажмешь ресет. После чего грузится и продолжает дальше работать без особых проблем. Причем при первичном включении тоже может не загрузиться сразу только через ресет. Подскажите, может кто сталкивался с подобным. На плате особо ничего не греется, конденсаторов вспухших нет, апм-ов тоже. Биос пробовал шить разный и последний и постарше, разницы никакой.
В общем полистав форум на подобные темы, решил сменить все электролиты на матери, да заодно прогреть север. Сдул все кондеры, залил под север флюс и на подогрев, затем сверху феном на север дунул пока тот не поплыл. После остывания и запаивания новых электролитов плата стартанула как положено. Что конкретно помогло сказать трудно, т.к. делал обе операции разом, но все же может кому пригодится. Тему можно закрывать.
