ECS p4m800pro-m нет питания CPU
Нет питания на транзисторах Q58, Q51, Q61, Q14 ПО НУЛЯМ! Есть тестер на post карте пусто!
Подскажите что проверить!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
уж если позиции указываете, то и схему прикладывайте. нет схемы - указывайте детали по принадлежности к конкретным узлам/блокам. не можете понять принадлежность - выкладывайте фотку со стрелками и замерами.
...ложки нет
s020.radikal.ru/i714/1404/a8/2e874691feb2.jpg транзисторы k3919 по нулям!
а замеряли со снятым процом или как на фотке?:) проц - низкоомная нагрузка, а фазы объединены ...и обязательно проверяйте затворы, это косвенно покажет выбитый мосфет и после его удаления проверить выход драйвера обязательно. ...и обратите внимание на выживший ключик в повреждённой фазе, параметры у него могут уйти после контузии:)
а вообще, по стартеру темы, вероятно питальник проца просто не запускается. сспек проца не разглядеть, Вы уж сами по табличке поддерживаемых проверьте
...ложки нет
замеряли, судя "по нулям" даже без доп. питания :)
автор, о нулях и питании где конкретно идет речь
а у него вообще не поймёшь, то ли напряжение по нулям, то ли сопротивление... то ли ещё чего))
...ложки нет
i016.radikal.ru/1404/91/610a82b3b302.jpg
проверил без процессора 0.57v
(извиняюсь, у меня нет достаточных знаний в электронике)
Подскажите что можно проверить
