Попала в руки с отсутствием старта. Прошил биос, тот же еффект. Заметил что при нажатии на север старт появился. Ребол севера. Старта нет, пост - нет, клок - нет, залипший ресет, после сброса биоса все в порядке. старт появляется до следующей перезагрузки. После перезагрузки пост - F2, до тех пор пока не сброшу биос. Батарея в норме, менял мультик, кварц южника - безрезультатно. Если сбросить биос все грузится и нормально работает, температура мостов и проца в норме. БП стендовый, проверенный. Иногда вообще нету постов . Если постоит без питания и батарейки опять нету клока, ресет залипший. Прошу помощи.
Реболл сокета еще попробуйте...
Реболл сокета, результат тот же. Мож проц напрямую присобачить к плате, без сокета.
Кажется мне что тут флешка виновата, куда смос пишется. Я с ними еще дела не имел, подскажите как ее найти на плате.
Под черным радиатором.
южник?
Да.
Ну и вымотает меня ента мамка - мультик, уже два ребола, и третий намечается, я уже заколебался кондеры снимать и ставить, но он даже почти не греется
Так вроде и не должен сильно греться, если только CMOS хулиганит. Нет у меня большой статистики по SB400, так что про его типовые болячки ничего сказать не могу. Вот брат его, SB460 ( IXP460), тот дуром летит в ноутах.
Уже грею, счас отпишусь.
Китайцы под радиаторы скотч ставят, может енто он мосты губит.
