Деталь восстановил но мать все равно не стартует.С кнопки включается и выключается но кодов нет.Запускаю мать ,кулера крутятся,нажимаю reset и мать сразу выключается и повторно включается.На F_Panel Power ON-5.14v/Reset 3.37v. На A14-3.36v/A15-3.37v/B16-1.7v.Питание моста 1.056v/3.3v,на контрольных точках VCORE 0.8v,на VUNCORE 0.9v,VRING 0.8v,VGT 0v,VCCIN 1.74v.На памяти (1,67 VREF)-0.77v/(120,240 VTT)-0.77V/(170 VDD)-1.53v/(236 VDDSPD)-3.37v.
БП,память,процессор заведомо исправные. Флешку прошил,но сохранять биос не вижу смысла,так как микросхему уже прошивали до меня!Биос прошил конечно с сайта производителя.
Вспомнилась фраза нашей техподдержки - "Определите модель платы по <ссылка> и скачайте прошивку".
По ссылке фотки всех плат и напротив фотки ссылка на прошивку именно для нее.
В конце концов забили...
Теперь - на сайте прошивок нет, а фраза - фоткайте плату, шлите фотки техподам, вам пришлют прошивку.
680 кОм, например.
Спасибо
Огласить работоспособность остальных компонентов автору лень
Прошить флешку (с сохранением исходнго содержимого) тоже лень
Тестер PCI-E показывает все сигналы как у рабочей матери.Питание VCORE -0.8v не мало?
Зашивал версию 50529A.rom,потом 50410.rom ничего не поменялось.
А кому счас легко...
