Попалась мне плата с диагнозом не запускается, определил что нет импульсов на полевиках по питанию проца. Так как был донор заменил ШИМ, мамка завелась, погонял 3 часа, отдал клиенту, она у него еще 3 часа поработала и умерла. Шим ISL6566 опять молчит, как и раньше, никто не встречался с подобным. Счас буду мосфеты K3918 выпаивать и проверять.
хех, так термовоздушки у меня нет. только два паяльника. бывают ли отдельные дешёвые термовоздушные паяльники (без станции)?
Промышленный фен купи, по началу им пользовался, регулятор на 3 положения, приноровился потом. Чтобы не перегреть я тестер с термопарой включал и следил за темпеатурой. А потом уже и без него когда примерно расстяние рассчитал, на трупах тренировался. Цена Китайского с LCD экраном - 1500 руб, в Китае он 800 руб стоит .
Поработало все это 15 минут - все нормально, перегревов нет. На другой день вкл - ОК, мин. 5 полет нормальный, отключил. Поставил внешнюю видяху, для тестов, вкл. Заработало, но долго не стартовала, клвава мигала раза 3 светодиодами, потом стартанула, сек 10 поработала, начал откл, с кнопки не отключалась, 4 сек подержал, блок питания отключился и показал КЗ! Давай мерить полевики, смотрю в фазе GATE1 оба плевика КЗ на затвор, выпаял их остальные живые! Вот в прошлый раз тоже в это же фазе умер полевик только верхний. Незнаю ШИМ жива или нет, если оба затвора коротнули при отключении, то могли еще не успеть подать 12V на ШИМ. Что же такое может быть? Транзисторы хочу еще мощнее поставить, буду даташит читать. Что посоветуете? ШИМ в этот раз новую поставил.
Дросселя проверить (заменой, например), смотреть резисторы на затворы упомянутых транзисторов, осциллографом посмотреть на каждой фазе.
Проверил, все целые, дроссель? а что с ним межвитковое и разве на такое он может повлиять?
Старый не хочет работать, а новый в дороге где-то... Попробую осцил оживить, там накала нет, контакты наверное окислились. А на двух фазах ШИ М не включится же. И счас не померишь пока все 3 фазы не заработают. Транзюки счас подберу, поставлю, дросселя заменю на всяк. случай.
Порошковое железо в качестве сердечника любит делать гадости после перегрева.
Что там у Вас - не помню, но почему бы и не попробовать сменить.
Есть у меня донор GA-MA770-DS3 с таким же ШИМом была (отсюда ШИМ брал рабочую) тут полевик стоят в паре K3918 - UGATE, K3919 - LGATE може их попробовать, места для второго для UGATE на ремонтной нет, но ели друг на друга пложить? для LGATE есть место под второй.
Поставил еще по одному D472 в LGATE, там где для них места были, в UGATE оставил D452, заменил дроссель в 3-ей фазе с донора FOXCONN A690VM2MA-RS2H (AM2, ISL6566, 2xD472+D452) на этом доноре как раз в паре D472 стояли. Счас еще раз проверю и буду побовать включать, лишь бы ШИМ целая осталась с прошлого раза.
Не городите огород, сейчас плате меньше всего нужны такие боработки.
После включения, мать завелась на 4 сек, затем КЗ в БП, в итоге умер в UGATE1 AOD452, зато живы остались AOD472 в LGATE1 . Отложил плату, нужно осциллографом смотреть затворы, а то непонятно что происходит с первой фазой, все уже поменял там, осталась только керамика около ШИМ и полевиков, схемку бы...
