Всем привет. Такая вот мать - принесли с жалобой, что не могут установить Windows - хаотично зависает при копировании файлов. Пока донесли - перестал вообще запускаться. Были три пухлых кондюра - перепаял, не помогло. Дежурка есть, на кнопку включения реагирует нормально. При включении сразу пост-код 98, завышенные напряжения на памяти (DDR2): Vdd=2.59V; Vref=1.43V; Vspd=3.33V (вроде в рамках дозволенного); Vtt=1,43V
На всякий случай перепрошил БИОС. Куда дальше смотреть?
Можно убрать возможность регулирования выходного напряжения стабилизатора питания памяти. Отслеживаете ООС и отключаете управляемые части.
P.S. Управление - GPIO MIO.
На этих платах пост коды на просто пост карте могут показывать не правильные... Вот не давно делал такую же... пост 98 а она работает и дает видео. Или пост D1 и тоже работает.
Подкиньте пси видяшку, посмотрите напряжения на мышке и клаве, узб.
У меня три разных пост-карты, от самой простой до более серьезной - все показывают одно и то же: 98 сразу после включения. Ну и мать точно не стартует так как изображения нет. Видеокарты под PCI не нашел... ставил PCI-E - родную и свою проверочную - результат одинаков. Напряжения на USB и на PS/2 - 5В, коротких нет. Сейчас пытаюсь по совету maco отследить ООС, но боюсь глаз уже не тот.
Не получилось у меня отследить ООС...
Но вот еще момент, я не уточнил в начале, но плата была довольно сильно окислена, места под болты аж до меди разъедены. И вот я сразу не заметил, а сейчас увидел под первым PCI-E слотом три электролита, пятаки под одним из них окислились так, что их практически нет. Минусовая нога на землю звонится, а плюсовую я так и не смог вызвонить. Пытался перепаять, но там подпаяться не к чему.
