Материнская плата ECS 761GXM-M v1.0
Операционка загружалась только в безопасном режиме, в противном случае монитор просто выключался. В безопасном режиме - артефакты. Удалил видеодрайвер - артефакты пропали, операционка загружается в обычном режиме. Новый драйвер не устанавливается. Видеокарта GV-NX76G256D-RH сильно греется (радиатор, дроссель L518 и возможно еще что-то).
Так же греется СМ и расположенные рядом справа от него диод D23 (SR34) и мосфет MF2 (NIKOS P45N02LDG). Без видеокарты и жесткого диска ситуация та же.
Напряжения:
MF2 (NIKOS P45N02LDG) = 6,50 / 3,25 / 1,85
MF3 (ST D1703) = 4,03 / 1,81 / 1,21 (стоит рядом слева от СМ)
Чую, что проблема либо в СМ, либо в его питалове. Какое напряжение питания SIS 761GX? Куда копнуть?
PS: Диод D23 в цепи подозрительно меряется в 15Ом прямо и обратно.
Тут скорее проблема в видюшке!Другую подкидывали?С дровишками поиграйтесь!
Так же, написал, что
Какое напряжение питания SIS 761GX? 1,85Вольт не многовато или это не то?
С MF2 идет через D23. Учитывая, что
Да легко выпаять. Просто уверенности не было, что в нем причина.
Если логически рассуждать:
1) у диода "+" это GND, а "-" соединен с истоком транзистора
2) полевик и диод греются.
Следовательно, возможна утечка через диод, из-за чего он и транзистор нагреваются. Логично?
Теперь в моей голове сложилась картина. Теперь созрел для действий. Пошел
точить скальпельразогревать паяльник.И еще вот такой вопросик:
Этот диод с маркировкой "SR34" можно заменить на "S3AB"?
Прогноз - диод вполне работоспособен
Ну если логически рассуждать:
Нафига после транзистора стоит диод Шоттки? Я думаю, что он там для защиты СМ. При превышении определенного значения напряжения, этот диод должен открыться и начать сливать на GND. Сопротивление в цепи у диода равно 15Ом, а напруга 1,85Вольт. Следовательно, через диод идет ток 1,85/15 = 123мА, за счет чего и греется диод. Нафига, спрашивается, такой ток сливается на GND просто так? Т.е. эти 123мА являются дополнительной к потребителю (СМ) нагрузкой для транзистора MF2, за счет чего он тоже разогревается. Логично?
Почему диод греется как паяльник? Я думаю из-за того, что диод открыт и через него идет большой ток. Т.е. либо диод пробит, либо 1,85Вольт - это не нормальное питание СМ, поэтому диод открылся и сливает на GND.
Вопросики остаются актуальными:
Т.е. вы намекаете, что не диод виновник, а скорее всего транзистор MF2 (NIKOS P45N02LDG), потому что периодически он выдает импульсы превышающие определенный порог, в результате чего диод периодически открывается. И как итог нагревается и диод, и транзистор, и СМ соответственно. Так?
Можно P45N02LDG заменить на AOD414?
