Доработка Coonix 500w
Доброго времени суток!
Купил я б\у БП и хочу доработать. Нужна помощь\совет.
Хочу посадить на термопасту ключи и шоттки. И усилить линию +12в.
Внутри :
Ключи
2 х NEC k2370
Дежурка d3866f
Диодный мост kbu8k
Шоттки
+3,3в = mbr3045pt
+5в = mbr3045pt
+12в = v40100c
Вопросы :
1) Диодный мост kbu8k должен быть с радиатором? Где-то видел фото, что он с радиатором. И что грозит ему без радиатора?
2) На плате для линии +12в есть место для двух шотток. Они подключаются паралельно, так и должно быть?
3) Я думаю впаять на +12в два 30cpq150pbf TO-247AC правильно я сделаю?
4) Что еще можно доделать в этом БП?
Coonix 1 Coonix 2 Coonix 3 Coonix 4
Помогите с таким же блоком, пришел копаный - какой родной транзистор на позиции Q3 должен стоять а также резистор R22 ? Силовые полевики взял SIHG20N50C, так как 2SK2370 в продаже не нашел, по параметрам вроде не хуже родных. По какой схеме лучше ориентироваться при ремонте этого блока, родной чувствую не найти вообще.
Аватар пользователя NintendoCore666
Q3 - s8050 (был у меня на 400ватт, они одинаковые, туда кто-то впаял C945)
R22 - 620Kom (по-моему так)
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Вобще эти блоки ''piece of shit''
После восстановления такого блока, никак не могу избавится от шума дежурки. Когда грузишь +12в начинает свистеть/зудеть.
Раз поставили C945 значит S8050 с базой с краю а не посередине? А то я думаю чего его лопнули (явно другой цоколевки втулили) вместе с оптроном и диодом на месте J3 , силовой в дежурке тоже менять придется . До писка еще не дошло дело, пока заведу дежурку.
Я так и не понял как с945 стал, если у них по разному расположение б к э.
Если будет шуметь дежурка и у Вас получится избавится от него, отпишите что и как. Буду очень благодарен.
В том то и дело, на плате база сбоку схематически находится. Но кто-то туда 8050 втулил, я не встречал их чтоб база не посередине была. Либо что-то специфическое, либо просто школота паяла. Снял с остатков какого-то блока с дежурки 2SC3866, С945, оптрон и ТЛ-ку заодно заменил и все завелось с полтыка - 5,1V . Запаял силовые полевики, все работает тихо но нагрузить особо пока на работе нечем да и шум от стоек аппаратуры здесь не даст послушать дежурку. Дома уже в ПК проверю. В домашнем блоке писк дежурки есть, но там ноунейм после ремонта - силовой транзистор первый какой под руку попался, плохо запускался пока не уменьшил резистор с его базы на +B (типа R22 в данном блоке) после этого запищал. Подбирать резюк не было времени, но можно было поставить сопротивлением побольше и писк явно бы пропал. В данном Coonix R22 - 820 кОм, но паяный.
У меня хорошо слышен писк, когда нагружаю линию +12в и +5в лампочкой от машины. Там две спирали. Два конца цепляю на 5В и 12в третий на минус.
Когда комп грузит БП больше 200ватт, начинает сильно шуметь. Если в это время идет не интенсивное чтение с флешки или хдд, зудит в такт со чтением.
Сегодня или завтра попробую поменять этот резистор, если найду такой.
Если нада, могу фото платы сделать...
Говорил недавно с человеком который тоже ремонтирует такие блоки. Он нашел замену К2370 это irfp250n. Но меня смущает что макимальный вольтаж его 200в.
irfp250n я не поставил бы вжизни, irfp460 хотя бы. Так шумит разве дежурка в Вашем случае? Это шум силового трансформатора может быть вполне. У меня пищит именно дежурка в том БП, что с нагрузкой что без. Этот Coonix только вечером проверю - соберу все старые винчестера на столе под подушку . У меня как на фото в теме, только на 400 Wt.
