Винт 6E020L0 20Гб стал определяться как N40P 41 Гб.
Люди говорят что в служебке дефекты, но как их
устранить никто не говорит... Или это не так? Подскажите
плиз что делать?
Евгений , поймите меня правильно, форум существует для обсуждения,
обмена мнениями но ни как обучающая система. Тем более когда речь идёт
о таких сложных электронно-механических системах как жёсткий диск.
В двух словах могу вам сказать , то что называют прошивками есть микро-программы содержащиеся в микросхемах перепрограмируемой памяти.
И необходимость их замены вызываеться какими-то недоработками
разработчиков . Они находят свои плюхи и выпускают новые версии ,
их устраняющие. У вас , по всей вероятности , проблема с другой компонентой
ПО винчестера. С так называемой , в народе , служебкой. Эта часть находиться на дисках , в специально отведёных зонах, закрыта спец-командами от несанкционированного доступа из-вне. Многие компоненты строго индивидуальны для конкретного изделия.
Нарушение структуры и содержимого компонент этой части микропрограммы может привести к полной не работоспособности винта. Без возможности
восстановления его до рабочего состаяния.
В принципе винт Ваш ... так что Вам решать, будет он жить или пойдёт на опыты.
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
Уря! Вот ведь могут же люди.....
Не поверите но поиски информации на этот счет привели к умозаключению ПРОШИВКА=СЛУЖЕБКА. Как вижу это ерунда полная. Все же мне не ясно как расшифровываются показания СМAРТ ID5. Почему винт так себя повел, откуда сразу море бэдов на рабочем винте только из за использования EarseWaits на 2-х блоках и форматирования из FAT32 в NTFS.
Я думаю это мне адресовано.
Не знаю, каким образом и с помощью чего вы будете совершать подобные действия, соответственно описываю методику, а не пошаговую инструкцию к исполнению.
2 берем ресурс от любого похожего накопителя этого же семейства. Заливаем в тело CP27,28 и FLASH.
В общем то все ... после этого банальная(обычно) правка заголовков и контрольных сумм.
Терминология незнакомая... Это не от HDD Team случаем?
Есть винты только со служебкой на блинах(Qantum & Maxtor)
А есть и служебкой на блинах и во флеше(Фуджики и U6 Seagate)
Всё зависит от извращённости производителя.
Похоже дело не только в терминологии, но и в понимании устройства HDD.
Посмотрите здесь yusoft.by.ru/techdoc/storage/smartdoc.htm
Разлочка именно N40P - от меня. Терминология - HDD.EXE Team. IMHO по максторам у них гораздо более красивая программа получилась.
MmM
А по отношению к чему более красивая?
Kuk По отношению к PC3K ессно
Интересно, если макстор(и квакстор) в сейфе(тоесть блинварь не читает), то каким образом (исходя из ваших данных) он определяется?
To MmM:
Получалось ли при выше приведенной схеме ставить на ноги DM9 ?
Это очень сложно, поэтому и интересно, а интересно потому, что очень сложно.
