Винт 6E020L0 20Гб стал определяться как N40P 41 Гб.
Люди говорят что в служебке дефекты, но как их
устранить никто не говорит... Или это не так? Подскажите
плиз что делать?
Разлочка накопителей (особенно таких) - удел людей, профессионально этим занимающихся, так что лично я бы посоветовал:
нужна инфа - несите в СЦ ... только в хороший СЦ ... если есть возможность, то даже в СЦ, который специализируется на востановлении данных. Потом - или выкинуть, или на ооочень не критичное место.
инфа не нужна ... лучше выкиньте: ремонт легко может быть дороже того, во сколько вы оцените железку.
Так как на мой пост реакция была нулевая напишу сюда. У меня винт похожий, тока 40Г 6E040L0, нашел прошивки, вроде скачал HDDL, поможет или нет незнаю но буду мучать, автору топика сообщу результаты, могу поделиться софтом который накачал, правда там метров 7 уже кажется. А уменя просто винт резко сдох по СМАРТ по бэдам. Умер так странно, что мне посоветовали служебку перешить, сказали что для Максторов серий 6E это головная боль...
Евгений Беспалов
Тот кто Вам это сказал , в винтах и их ремонте ни фига не понимает.
Перешив служебку ... можете потом большим гвоздём винт к стенке прибить!
На память!
А вобще ... отдали бы его, винт то есть, людям которые понимают что такое служебка. Получили бы рабочий винтик и радовались бы жизни.
Евгений Беспалов
На память!
Порассуждаем, 40г б/у можно купить за 600р, remap у нас обходится в 150р, тут дело сложнее, значит минимум 300р и не факт что он будет 100% читым и рабочим, может без геморроя купить за 600р рабочий и радоваться?
Встречный вопрос? Зачем же тогда нужны прошивки? Которые весь интернет ищет? Напишите, людям понятнее станет, не совершат глупостей и вам спасибо скажут.
2Круч: до след недели подсоберу все что есть и выложу на FTP.
Не знаю, каким образом и с помощью чего вы будете совершать подобные действия, соответственно описываю методику, а не пошаговую инструкцию к исполнению.
Итак: Имеем накопитель в залоченом состоянии (определяется именем семейства)
1 ставим перемычки в сейф(не обязательно, но иногда без этого никак)
2 берем ресурс от любого похожего накопителя этого же семейства. Заливаем в тело CP27,28 и FLASH.
3 делаем reset
4 заливаем все CP (FLASH не льем)
5 делаем ATA reset
6 читаем Все CP, плюс Flash. Кладем в отдельный файл.
7 используем полученый ресурс (пп 2-5) для разлочки накопителя.
В общем то все ... после этого банальная(обычно) правка заголовков и контрольных сумм.
Евгений , поймите меня правильно, форум существует для обсуждения,
обмена мнениями но ни как обучающая система. Тем более когда речь идёт
о таких сложных электронно-механических системах как жёсткий диск.
В двух словах могу вам сказать , то что называют прошивками есть микро-программы содержащиеся в микросхемах перепрограмируемой памяти.
И необходимость их замены вызываеться какими-то недоработками
разработчиков . Они находят свои плюхи и выпускают новые версии ,
их устраняющие. У вас , по всей вероятности , проблема с другой компонентой
ПО винчестера. С так называемой , в народе , служебкой. Эта часть находиться на дисках , в специально отведёных зонах, закрыта спец-командами от несанкционированного доступа из-вне. Многие компоненты строго индивидуальны для конкретного изделия.
Нарушение структуры и содержимого компонент этой части микропрограммы может привести к полной не работоспособности винта. Без возможности
восстановления его до рабочего состаяния.
В принципе винт Ваш ... так что Вам решать, будет он жить или пойдёт на опыты.
Все таки хотелось бы самому попытаться... Может у кого случалось что нибудь подобное
Для того, чтобы самому что-то делать надо иметь софт умеющий работать с винтами на технологическом уровне, а без него...увы, ничего Вам не поможет...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
У меня получалось ... методики не жалко ... но боюсь вам не поможет
Евгений Беспалов
На память!
Да, конечно, поделитесь если не жалко...
Круч
Я думаю это мне адресовано.
3 делаем reset
5 делаем ATA reset
