DTS atx-400a проверка EST7502B
Много сгорело. Чтобы не восстанавливать понапрасну
7502 для замены нет .Без силовых транзисторов
подать 5 v ,замкнуть запуск и посмотреть на выходе м.с. или на трансе.
На 1 ноге задающий работает и все.Или без транзисторов
не запустится?
Аватар пользователя александр губа
Конечно нет. ШИМ через предварительный каскад (раскачка) управляет силовыми ключами.
Если у Вас EST7502B, то это равно AT2005 = LPG899 = WT7520=SDC2921 (см. даташиты)
electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/LPG899.pdf
Советую начать с дежурки
Саша
На выходе м.с должен быть сигнал без транзисторов.
Почти нашол 7520.
Да, но смотреть надо осциллом. Может ШИМ и жива
Саша
Один выход пропал.
