Cooler master RS-460-PMSR-A3
Добрый. Видел много тем по данному БП, но нет подходящего решения. Дежурные 5В (на зеленом проводе) есть, при замыкании, вентилятор дергается и все. На выходе БП по всем проводам показывает 0. Визуально все чисто, как новый, если не считать пыль... Некоторые навыки работы с паяльником есть, некоторая теория то же. Подскажите, куда копать, что и где замерять ?
зы. при осмотре был заменен 1 беременный конденсатор. был 2200 мкф на 10в, поставил 2200 мкф на 16в. На фото пометил его.
20210115_170424.jpg152.91 КБ
20210115_170457.jpg159.38 КБ
Какой стабилизатор напряжения вы там нашли?
Диод(ы) по -12?
Аватар пользователя MilligramSmile
стаб - L7912CV
не понял вопрос по диодам...
T2D 70 - выпаял, он не звониться в обе стороны.
Собственно... все диодные сборки целые, выпаивал и проверял. Все кондеры то же выпаивал и проверял. Проблема так и висит...
Замеры с WT7527:
Замерил в выкл состоянии, только 220В:
1 - 0 В
3 - 4.30 В
4 - 5.09 В
5 - 0 В
6 - 0 В
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 0 В
11 - 0 В
12 - 0 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 4.56 В
16 - 0 В
Замерил в вкл состоянии, замкнул зеленый и черный:
1 - 0 В
3 - 4.30 В
4 - 0.27 В
5 - 0 В
6 - 0 В
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 0 В
11 - 0 В
12 - 0 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 4.53 В
16 - 0 В
Замкнул 2 и 3 ногу WT7527 - БП запустился, но на выходе ерунда (фото тестера прикрепил).
Сопротивление на выходах: линия +3.3В = 95 Ом, линия +5В = 101 Ом, линия +12В = 297 Ом, линия -12В = 727 Ом
20210313_231341.jpg 29.28 КБ
Аватар пользователя kamysy2
А в этом случае какие напряжения на выводах супервизора не измеряли? Это даст больше информации.
Этот супервизор контролирует не просто основные напряжения по напряжению, но ещё и по току - по падению напряжений.
Замкнул 2 и 3 ногу WT7527:
1 - 2.57 В
4 - 0.26 В
5 - 0 В
6 - 2.4 В (постоянно скачет то в меньшую то в большую)
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0.10 В
10 - 3.93 В
11 - 3.33 В
12 - 0 В
13 - 3.38 В
14 - 3.99 В
15 - 0 В
16 - 0.05 В
Так при беглом просмотре у вас нет напряжения питания супервизора (15 вывод), и отсутствует +12 вольт на выходе БП.
Ну если не замыкать 2 и 3 ногу, то на 15 ноге есть 4.5В, если замкнуть 2 и 3 ногу то там 0 В... А так да, на выходе БП нету +12 и возможно нету +5
Там есть на разъёме питания к пк фиолетовый провод, на нём должно быть дежурное напряжение 5 вольт,проверьте на нём напряжение, когда замыкаете 2 и 3 выводы супервизора.
kamysy2, 5.1В при любых обстоятельствах. Подаю 220В - там 5.1В, далее замыкаю зеленый на землю - там те же 5.1В, далее замыкаю 2 и 3 ногу супервизора - все те же 5.1В
