Доброго всем времени суток!!!
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Перестал стартовать
- проверил предохранитель - все ок;
- выпаял диодный мост - все ок;
- подрубил питание - нету дежурного напряжения, проверил диоды вокруг трансформатора - 1 прозванивается в обе стороны, заменил (тот что 5А 60В), 2-й не прозванивается в обе стороны, макировка на нем T2D 70, начал рыть, не могу найти характеристики и чем его заменить... может кто сталкивался с таким?
Супрессор/трансил/TVS-диод ST02D-xx аналог - P6KE75CA ИМХО. Посмотрите как включён, если стоит в снаббере , то можно заменить на P6KE200A ИМХО, но скорее всего он у вас жив.
проверял тестером + через лампочку, то никаких признаков жизни не подавал... хз, может какой то мощный, что ему тока не хватает...
Так если он симметричный, он и не будет прозваниваться, его задача ограничить напряжение, а не пропускать через себя ток, на обозначение взгляните:
а, я думал то обычный диод...
так в какую сторону тогда копать? что проверить?
Напряжения на ногах TNY277 озвучте.
на всех ножках - 0
Я надеюсь во время замеров вы блок подключали к сети и общий минус брали с горячей стороны?
во время замера, подключал к сети и брал минус разъема питания для Cd/hdd (черный провод)
+ не могу найти схему на этот 460w бп...
ключ внизу знач снизу по кругу считаю
8765
1234
- 3-й ноги нет, считаем ее тоже (эт так на всякий случай)
1 - 0,13
2 - 0
4 - 1,26
6 - 0
7 - 0
