Попался серверный блок питания Compaq Series PS4000 P/N: 250996-001, насколько я понял, это блок от двухпроцессорного сервака на ППро - посмотрев внутренности, понял что это АТ с впечатляющей начинкой, активным PFC и дополнительным каналом на +3,3В и собственным светодиодом питания. Сложность в том что выходные разъемы данного блока нестандартные - два широких 12 контактных вилки и маленький сигнальный двухрядный 10 контактный разъем. С большими вилками всё понятно там все напряжения питания +5, +12, +3.3, -5, -12; а вот с маленьким есть непонятки: проследил по проводам на плате обозначаются так - PG(это единственное что понятно), +RS, -RS, +S, -S, OFF_RMT - вот здесь непонятно совсем...
Просто так запустить не получается - на секунду загорается собственный светодиод питания и гаснет - кулер при этом нешевелится совсем. Думаю что проблема заключается в непонятных контактах +RS, -RS, +S, -S, OFF_RMT - вероятно на них с материнки должны поступать какие-то сигналы.
Если кто-то сталкивался с подобными блоками - просьба помочь разобраться - хочется переделать его в обычный мощный АТ.
Вложение | Размер |
PS4000a.jpg | 375.93 КБ |
фотку самих разъемов покажите...
У меня был такой БП:
rom-by.com/forum/topic5323.html&highlight=compaq
Аццкий ромбовод {:€
Фотку сделал - с разъемами Р1 и Р2 - всё понятно, а вот на Р5 - понятен только PG, а +RS, -RS, +S, -S, OFF_RMT - для меня тайна...
А попробуйте-ка скачать документацию на ШИМ и посмотреть - думаю, что тогда станет яснее...
PS: где-то валялись схемы (срисованные с самого БП) на этот агрегат, надеюсь, не потерял еще.
Аццкий ромбовод {:€
Приветствую.
Я конечно понимаю, что некропост .
Не могли бы Вы дать раскладку на разъём Р5?
OFF_RMT -- отключение контроля.
+RS, -RS, +S, -S -- управление.
Век живи - век учись.
