Бп 3COtt-350atx, tl494, 339, не было запуска. Решено.
Здравствуйте. Бп на шиме tl494, супервизор lm339, дежурка есть 5 вольт. Но бп не запускается, даже вентилятор не дергается. Визуально никаких прогаров нет, контрольная лампочка моргнула нормально. Смущает напряжение питание на шим 12 ноги всего 8.6 вольта. Куда рыть не представляю, посоветуйте пожалуйста может кто сталкивался ?
Аватар пользователя александр губа
Стандартно
- проверяем 14 ногу ШИМ - должно быть порядка 5V. Если нет - меняем микросхему. Нелишне измерить второе напряжение дежурки и огласить.
- если есть 5 в - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3-4V, после - около 0.
- если на 4 ноге 0 - проверяем транзисторы раскачки и диоды при них, емкостя.
- если на 4 ноге 3-4V - ищем непорядок во вторичке: проверяем каналы отрицательных напряжений (-12, -5V). Выхода на КЗ и между собой.
Саша
В общем что я наделал. На ентом БП стоял ШИМ 7500. На форуме нашел информацию что подобное чаще всего происходит из-за Шима. Заменил его на новый тл494. Никаких изменений.
При замыкании ps-on напряжение на 4ноге равно нулю. 14 ногу ШИМ не проверял, проверю отпишусь. Напряжение дежурки 5 вольт и 8вольт.
На 14ноге 5вольт.
Проверил стабилитрон тл431 который рядом с шимом оказался дохлый, заменил. Никакого результата.
На всякий пожарный посоветовали проверить резюки низкоомные рядом с транзисторами 13007, для доступа выпаял транзисторы. Резюки оказались в порядке. На всякий пожарный проверил транзисторы и .....13 007 один оказался простым резистором, пробит напрочь. Интересно то что ни прогаров, визуально ничего не указывало на пробой. Транзистор абсолютно целый.
Проверил всю его обвязку и соседа обвязку тоже, все целое. Как такое возможно ? Брак наверное. В общем блок запустился, все напруги в норме. Спасибо Александру за участие.
И как бы напряжение питания ШИМ не смущает!
Возможно и брак, хотя, вряд-ли, если никто не "колупался". Советую заменить кондеры в базах силовых транзисторов, т.к. транзистор мог "вылететь" из-за сквозного тока.
- транзисторы раскачки управляют силовими транзисторами - вона где и была зарыта собака.
Саша
В том то и дело что на 4 ноге было 3.6 вольта. Насчет кондеров да надо протестить, или лучше сразу заменить. Насчет питания ШИМ, по даташиту как оказалось у 474го питание нормал от 7 вольт...... Я почему то думал всегда что от 12 ти
