Compaq Presario CQ58 Не включается Раскаляется ШИМ
Compaq Presario CQ58 Не включается Раскаляется ШИМ TPS51225. Ключи питания проверил - пробоев нет. Напряжение на третей ноге TPS51225 0,4в, судя по даташиту - это VREG3. Так вот с этой третей ноги идёт дорожка на керамический конденсатор, этот конденсатор в КЗ. Снял конденсатор, проверил - исправен. Но место его посадки звонится На корпус 2,3Ом. Куда идёт VREG3??? На плате возле подключения шлейфа матрицы обнаружил выгоревший элемент FBB4. Да, забыл написать TPS51225 - снимал, результат тот же. Фото прилагаю/ 19В на плате присутствует, 3.3 и 5В не нашёл. Я так понимаю их формирует TPS51225
img_9685.jpg75.55 КБ
img_9687.jpg77.47 КБ
img_9688.jpg66.61 КБ
img_9686.jpg106.85 КБ
Как говорят закрыли ноутбук и всё(. На мульте отсутствует 3.3VS откуда оно берётся 11 нога??? 3.3v KBC присутствует, на 107 ноге 0,12В
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=68896 - даташит на мульт.
даташит на мульт.
Где вы там даташит увидели?
Прошу прощения не даташит, а кусок схемы
Что-то тоже потянуло перечитать тему - старый TPS51225 на родину верните и разбирайтесь, почему ему не разрешено включаться.
EC надвернулся - можно и прошивку его проверить.
EC - прошил - результат тот же. Неn питания +3V на микросхеме биос. Сразу не обратил внимание. Подскажите он питается от мульта?
А "мульт"/MIO/SIO/EC тогда для вас что - источник питания?
Простите я имел ввиду на биос +3В от мульта идёт? С чем может быть связано отсутствие напряжен я на микросхеме биос. ?
Мде, что в лоб, что по лбу. Перефразировав вопрос, вы по-прежнему считаете, что мульт является источником питания? Куда катится этот мир.
Наверное, с тем, что источник питания по какой-то причине не выдает эти самые напряжения.
Обнаружил вот что: При подключении питания высокочастотный писк в районе мульта. Напряжения VREG3 2.2В , Vreg5 3.75В. Напряжение постепенно поднимается. После чего писк в мульте проходит и на дроселях появляются дежурные 3.3в и 5в. Но Энейблов на TPS51225 так и нет. Мог приехать бракованный мульт? Да, EC b bios прошил.
