Compaq Presario CQ58 Не включается Раскаляется ШИМ TPS51225. Ключи питания проверил - пробоев нет. Напряжение на третей ноге TPS51225 0,4в, судя по даташиту - это VREG3. Так вот с этой третей ноги идёт дорожка на керамический конденсатор, этот конденсатор в КЗ. Снял конденсатор, проверил - исправен. Но место его посадки звонится На корпус 2,3Ом. Куда идёт VREG3??? На плате возле подключения шлейфа матрицы обнаружил выгоревший элемент FBB4. Да, забыл написать TPS51225 - снимал, результат тот же. Фото прилагаю/ 19В на плате присутствует, 3.3 и 5В не нашёл. Я так понимаю их формирует TPS51225
Вложение | Размер |
img_9685.jpg | 75.55 КБ |
img_9687.jpg | 77.47 КБ |
img_9688.jpg | 66.61 КБ |
img_9686.jpg | 106.85 КБ |
Долго думали? Молитесь, чтоб после сего действа плату на пришлось покупать.
По неисправности: Стандартная ситуация - замена матрицы на горячую. EC контроллер - в мусор, TPS51125 - по обстоятельствам.
Я имел ввиду, что снимал и прозванивал на выключенном ноутбуке без питания. Почему плату покупать? Источник питания то подключен не был при снятом ШИМе
Из описания это не ясно.
Снимайте EC и проверяйте сопротивление по VREG3.
Снял мульт. КЗ пропало 1156Ом. Буду менять. Спасибо
Подскажите что за элемент выгорел возле подключения шлейфа. Я так понимаю дроссель? Посадочное место FBB4
Да, дроссель, типоразмера 0805.
Подкинул новый мульт. КЗ нет. Появилось 3.3В Vreg3, а вот +5 Vreg5 так и нет. Ноутбук не видит зарядку (не горит индикатор ) Мульт запитан , на 127 ноге 3.3В присутствует, Похоже вышел из строя TPS51225
Заказал OZ8681L, TPS51225C - буду пробовать менять
Заменил OZ8681L, TPS51225C +5в появилось, но старта всё равно нет. При подключении кабеля питания загорается светодиод на кнопке. Подскажите что ещё не проверил?
TPS51225 и TPS51225С я так понимаю не совместимы(разные сигналы) Надо Ставить TPS51225В?
