ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
Может кому поможет мой микроотчет.
1. Попал как-то недавно в руки БП ColorsIt 450W Silent Power Model: 400-PTK
Гарантийный?! Проблема - от рождения свист в дежурке!!! Проверил все что мог, кроме М605, о восьми ногах. Все вроде ОК.
Срисовал часть схемы. Но то что обнаружил, в итоге, от "солидной" фирмы не ожидал.
На плате отсутствовал конденсатор в обвязке 431 стабилитрона!!! Посмотрел на другие схемы, поставил 104К. В итоге - свист "как рукой сняло".
Незадолго до этого, совершенно случайно, попал на какойто сайт (не помню, историю не сохранил), где фанаты делятся у кого какой БП, на сколько ватт, и насколько он "свежий". Бросилось в глаза количество жалоб ИМЕННО на СВИСТ В НОВЫХ БЛОКАХ!!!
Хочу сказать пару слов о самом блоке.
Снаружи - нормально: кулер 12 см, все шлейфы в сетке, задняя стенка почти прозрачная.
А внутри... Все криво и косо. Однотактник. Начиная с радиаторов, и заканчивая групповым дросселем. Этот дроссель очень сильно греется уже при токах порядка 3 - 4 А на канал. Может его поэтому его установили на длинных ногах - вровень с радиатором низкой стороны? Сердечник входного (сетевого) фильтра болтается в обойме, дополнительная плата впаяна под углом, от остального монтажа "отгорожена" кусочком прозрачного пластика, неаккуратно приклеенного каким-то герметиком или клеем. Похоже на гаражно-подвальное производство.
Немного о применяемых элементах.
Силовой ключ - 2SK1940 . С ним работает UC3843AL. Дежурка - M605. Оптроны EL817. На низкой - две LM339; канал 3,3 вольта - дросель, 431 стабилитрон, A928; на всех каналах - диоды Шотки S30D40. Выход -5V отсутствует.
Зашел на сайт производителя, выяснил - цифры 450 в маркировке - это максимальная мощность, 400 - номинальная. Вопрос: а реальная? Судя по внутренностям, в лучшем случае - 350 W.
2. БП на плате FA-5-X
- Свист дежурки. Все на местах и целое. В итоге: поменял С10 (по схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W), вместо 104 поставил 102. Свист пропал.
- При включении БП на плате V1.1 кратковременный всплеск всех напряжений, затем падение и наличие небольшого остаточного напряжения на всех каналах, например на 3,3V - 0,6V. Осциллограф показал короткие импульсы на выходе TL494. Все детали в норме, ни обрывов, ни замыканий...
В итоге - R69 стоял номинала 33 кОм (как на схеме FA-5-2 PCB FA-5-F ver 3.2 model LP-8 ver2.03 230W)! Поставил 1 кОм, (как на схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W). И все работает!!!
Интересно как он работал до выхода из строя?
Еще один The Best Power, на этот раз LC-B350ATX. Силовые ключи 13009. Размещение элементов совершенно другое.
Периодически отключается(срабатывает защита). При внешнем осмотре отмечен "загорелый" двухвавтник, резистор. Причем плата так "удачно" спроэктирована, что этот НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ стоит строго по центру группы из 4-х электролитических конденсаторов, и двух дросселей.
Оказалось, этот резистор стоит между +5VSB и общим, а номинал его 22 Ом. Меняю на 47 Ом. Блок больше в защиту не уходит, но нагрев сильный. Поставил 100 Ом. Все в норме, нагрев умеренный. Напряжения: дежурка - 4,98; +3,3 - 3,31; +5 - 4,99; +12 - 11,69(маловато - но в допуске).
Вот такие чудеса техники "The Best Power". И самое интересное - оба блока в пыли, т.е. относительно долго эксплуатировались.
Люди добрые, кто имел дело с ремонтом блока питания который описывается тут Colorsit ptk-400 просьба связатсья со мной у меян он сгорел, не включается вентилятор делает два оборота и выключается повидимому выходные напряжения не соотвествуеют и компаратор выключает его, просьба тем кто сталкивался с этйо моделью помочь, свяжитесь пожалуйста со мнйо 359-540-875 (аська) и sasha555.88@mail.ru пожалуйста не ленитесь!
2 sasha565
Вы бы хоть написали зачем связаться. Или вы ищете кто вам его отремонтирует за деньги, тогда да. А если нужны какие либо рекомендации по ремонту, лучше это делать сдесь, опыт может быть полезен другим людям. И как известно, ум хорошо, а несколько лучше, а тут много отличных ремонтников. Если ремонтируете сами, заполните анкету на блок питания и создайте тему. Вот ссылка: rom.by/node/15227
atxbp.narod.ru/
Уверен, проблема с 90% вероятностью выявится проверкой п.7 отсюда.
И опять передомной БП ColorsIt 450W Silent Power Model: 400-PTK.
Групповой дроссель СГОРЕЛ. Силовой 2SK1940 пробило на корпус так, что аж на радиаторе следы оплавления. Пока не разбирал, элементы не проверял. Если б это был мой блок, то в ремонте был бы смысл думать. А так - ремонт экономически невыгоден.
Ещё один странный погорелец IPower 350 W Model: DR-8360BTX .
Дико греется выходной дроссель, три провода, 5, 12 и -12 В, также греются два резистора на 5 и на 12 В выходные нагрузочные. Родная катушка сгорела до такой степени что изоляция просто осыпалась.. Резисторы на примерно 30 Ом(27 Ом) по 5 вольтам по 12 почемуто больше 100 Ом (120 если быть точнее).
Катушку заменил, все напряжения в норме, но почему так сильно греется? прочитал топик так и не понял как это излечить. На новой катушке провода заметно толще, а по 5 В даже двойной. Выходные ёмкости также были заменены, хотя и родные выглядят как новые, после того как пыль с них смахнул.
Пару лет этот блок отработал нормально.
Это после замены дросселя ?
Да, после замены дросселя ситуация не измениласаь, через 5-7 мин до катушки невозможно дотронуться.
В нагрузку вешаю материнску плату от сокет 370 без всего и на каналы 5 и 12 В по автомобильной лампочке. Без нагрузки тоже греется, разве что не так быстро температуру набирает.
Попробовал убрать нагрузочные резисторы, это ничего не изменило.
Случайно не перепутали начало и конец обмоток -5 и -12 ?
нет, не перепутал, я сразу заметил что там контакты не друг напротив друга.
Вобщем решил этот злополучный БП отправить на запчасти, вобще же сложилось впечатление что катушку нагружает какойто элемент по линии защиты или регулировки напряжения, пробитый диод или конденсатор прикинулся резистором и грузит выход, но тогда не очень понятно почему греются и нагрузочные сопротивления, протыкал цешкой диодики и конденсаторы ничего аномального не нашёл, так же как и ненормально греющихся элементов тоже нет больше, да и ну его, ещё кучка БП с проблемами менее глобальными лежит.
