Здравствуйте форумчане.
Купил через авито две видеокарты Colorful 1660super. Продавец божился что карты новые, присылал фото общего плана, снял на видео тестирование карт, всё было ровно до момента пока карты не приехали. В итоге обе карты б.у. ржавчина на [img][img][/img][/img]хромированных железных частях карты, жирная пыль местами, вентиляторы с тыльной стороны тоже пыльные, но даже не это самое страшное, на плате увидел проброшенную перемычку под радиатором, собственно вопрос в том, что этой перемычкой могли запитать ? Я так понимаю что это или сигнал на включение какой либо части схемы карты или хз что. Продавец хоть и имеет кучу только положительных отзывов начал отказываться от этих карт, мол это не его и что я там переклеил серийники и прочее, я ему в итогде доказал что карты именно эти, он всё равно включил дурака, но это вопрос иной, у меня вопрос в том что это за перемычка? Карты в принципе работают, правда в фурмарке одна что с перемычкой на старте теста мигнула чёрным экраном на секунду, и при первой загрузке винды с ошибкой перегрузилась. Потом правда заработала, включил на ней майнинг, вроде работает пару часов без вылетов. Подскажите люди добрые, что за перемычка может быть? Фото прилагаю.
Мужики, подскажите что за перемычка может быть? Может надо фото получше? Я загружу.
Как удалить дубли?
Провод припаян на базу(или затвор) транзистора q1 который расположен выше порта displayport, a другой конец на дроссель L20 1ro2039 расположенный выше gpu и немного левее его. Всё это в верхней части платы, если расположение карты pcie внизу, а порты hdmi дисплей порт слева.
Вообщето я просил схематичное а не географическое местоположение точек контакта, но по ходу это не посильная задача для вас, поэтому если всё работает, то лучше и не трогайте ни чего.
Была бы у меня схема на карту я бы вполне вероятно сам нашёл ответ. Я то не в теме схематичных решений производителя, был бы в теме таких вопросов не задавал бы. Тогда вопоос. Где можно найти схемы доя данной карты?
Для идентификации функционального назначения той или иной цепи совсем не обязательно иметь документацию именно на вашу карту, вполне можно сориентироваться по доступным на просторах интернета схемам.
ЗЫ. можете поискать здесь или на других профильных форумах.
