GTX 750 TI нет питания ГПУ и Памяти
Здравствуйте. Имеется Gigabyte 750TI 2GB. Было короткое по 12в. После замены 6414a и сгоревшего предохранителя, карта завелась. Чуть поработала и вырубилась. Сейчас не стартует. 12в и 3.3в в норме, питание на ШИМ NCP81172 - VCC 2.5v, PVCC 2.5v. Должно быть 5v. Проверил обвязку все, вроде, нормально. L1117LG - как я понимаю на нем формируется 5в? Оно там присутствует. Сопротивление на дросселе ГПУ - 14 Ом. Памяти - 116 Ом. Подскажите куда копать дальше...
img_20220105_112218.jpg123.5 КБ
img_20220105_112236.jpg112.14 КБ
Странный вопрос, копайте вглубь если хотите :), а по существу ищите где теряются 2,5В.
А что за напряжение на дроселях?
GPU 0.06v
MEM 0v
Так в том то и дело, что моих знаний не хватает. Поэтому и спросил...
Собственно для этого знания не особо нужны, достаточно глаз и мультиметра в режиме "пищалки"
