Окончательно розочаровавшись в видеокартах XFX хочу спросить совета публики. Что же все-таки взять себе? Что из видеокарт меньше всего бывает в ремонте и меньше всего приносит головной боли хозяину??? Если можно, конкретные примеры с производителем и ревизией карты. Пока вижу что радионов в ремонте вроде как меньше?! Лично у меня были Жефорс6600 и 8600 и оба ремонтировались. Или у кого то другая статистика? Интересуют Ваши мнения.
Перенес в "Выбор компьютеров и комплектующих".
Radeon просто на мой взгляд меньше покупают. Но это не значит, что они беспроблемнее...
6600 от Gigabyte - приносили после говноБП. Там минус дроссель был по доп. питанию
6600 много было трупов от Спаркля... Просто вагоны.
8800 (разных производителей и разных версий) - пачка. Ожил только один. У жены XFX 8800GS с поменянной СО работает на ура.
Мой 6800 от ASUS (V9999GE) - полет отличный. Гигабайты 6600 и 6800 - тоже полет нормальный.
9800 X2 приносили 'на посмотреть' - впечатления строго отрицательные: бутерброд (-), двухслотовая (-), два доп. разъема питания, СО неразборная !!!! (-).
А сейчас принесли двухядреный радеон - конструкция тоже ппц.
Ну, и т.д.
Поэтому я бы ориентировался не на топовые решения, а на средние (типа 8800GS). Если ядро даунклокнуто - вообще супер. Дольше жить будет. Имеется в виду не поделки от фирм типа Палита, где это вынужденная мера, а необходимость иметь запас...
Аццкий ромбовод {:€
ну конкретной рекомендации не дам, но по личным наблюдениям-инфа такая
1. все мобильные решения страдают теми же болезнями, что и их деск-потные аналоги
поэтому в плане надёги можно опереться на статистику по десктопам, коей здесь на форуме предостаточно
2. в любом случае только процентов 10 брэндов утруждают себя изготовлением качественной и продуманной
системы охлаждения GPU, которая как правило входит в комплект бука, а не видюхи.
в половине оставшихся случаев геморно, но возможно вручную усовершенствовать оную,
что и явится залогом последующей беспроблемной работы
основные моменты доработки-это
профилактика прогиба платы от давления кулера на GPU
замена всех эластичных термоинтерфейсов на пасту(с вытекающей мех. доработкой с.о.)
равноправное охлаждение ВСЕЙ видеопамяти
удачи
brainbooster needed...
По моему скромному мнению брать надо видеокарты в референсном дизайне, а чья наклейка на кулере - роли не играет.
Спасибо всем отписавшим. Что значит референсный дизайн?
hello111
Дизайн референсный - означает, что схемотехника и дизайн платы разработан производителем видеочипа, т.е. ATi и Nvidia. По сути - производитель карточки не сумел испортить референс-дизайн или реализовать какие-то свои особо извращенные фантазии (как любит делать, например, АСУС с давних пор). Заодно референс означает, что крепление кулера стандартно... И это хорошо.
Аццкий ромбовод {:€
Вот еще мнение:
(c) overclockers.ru
Мнение подтверждаю - Вольтерры (как раз эти элементы цифрового VRM от одной 'чудесной' фирмы) я люто возненавидел.... Уж лучше уж стандартные ISLxxx + DPAK'и...
Аццкий ромбовод {:€
Если точнее - то только в рефренсном дизайне платы, но никак не кулера. Кулер - смотреть чтобы погабаритнее был (хотя ессно можно купить отдельно, но дороже выйдет). Рефренс на том же 4850 - это ужас... На 8800ГТ и иже с ними - еще страшнее, рабочая температура - 100-110 градусов в бублике
Reference-дизайн + хороший кулер от Thermaltake(и проч хорошей собратии) , чтоб температуры не выше 70-75 градусов по Дону Цельсию - и будет Вам Великое счастие, вне зависимости от выбора AMD vs NVidia.
P.S. - за последние два года моей гарантийной и не очень практики - радеонов в ремонт(или починку по гарантии) не приносили. В основном - 8500-8600-8800-9500-9600.... ну и +NVidia integrated...
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Powercolor 4850 мой - с довольно неплохим кулером от zerotherm комплектуется искаропки, в бублике - температура не выше 70 градусов, минус - на память надо радиаторы дополнительно наклеивать на заднюю сторону - греется дико
Дизайн платы - почти рефренс, возможно с некоторыми упрощениями (есть нераспаянные компоненты, и вместо одного D2PAK - посадочное место с дорожкой-перемычкой)
А термалтейк - качество обработки поверхности у них ужас
приходится долго притирать на стекле...
