Что поставить на Asus MEW-VM вместо Celeron 533 ?
Материнская плата, судя по всему, Asus MEW-VM (mew-vm написано всередине платы). По описанию подходит кроме одного. Всего один джампер на переключение частоты: 66мгц и 100мгц.
На этой плате стоит проц Celeron 533. Если поставить частоту 100мгц - не работает.
Какой более мощный (работающий на более высоких частотах) процессор можно поставить на эту плату и что для этого потребуется?
Аватар пользователя rgt
serge_m Для этого потребуется для начала пойти на сайт производителя (найдете ссылки в ФАКе) и изучить список поддерживаемых процессоров и начиная с какой версии БИОСа и, возможно, с какой ревизии платы, производитель гарантирует их совместную работу. ЕСли найденные результаты Вас не удовлетворят, попробуйте поискать ответ на свой вопрос в том же самом ФАКе, но в этом случае Вам придется обеспечить выполнение советов из статьи с человеком с достаточным уровнем понимания вопроса и руками разумно большого радиуса кривизны...
1. В гуле найти мануал на мать и почитать его. Можно задать поиск по типу материнки и ЦПУ Саппорт...
2. Переделать по статье rom.by/articles/S370/index.htm
Только сначала выяснить модификацию ШИМки (отписать) и осмотреть электролитические конденсаторы... Поменять БП на новый.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple Т.К. это АСУС, то можно и без Гугля обойтись...
Т.е. чтобы поставить вместо PPGA Celeron 533 другой процессор, допустим, FCPGA Celeron 1ггц, нужно изолировать AM2 и соединить ноги X4 и AH4. Также, если потребуется, поставить радиаторы на БП процессора. А напряжение питания у PPGA и FCPGA одно?
На интел с вопросами кто ходить будет? - Пушкин??? :D :D :D
Да и при покупке на проце написано будет. Если ШИМка менее 1,8 В не сможет дать, то принудительно ВИДами выставляете 1,8 В (учитывая задание ножками проца). И коппер нормально работает. Осмотреть электролиты, заменить БП на новый нормальный.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
