Asus P3-bf кто подскажет в чём проблема?
Система: Asus P3-bf, SDRAM 128, IDE SAMSUNG 80\2, RIVA TNT2
32 Mb, звук ISA не помню какой, LAN Realtek и блок питания старый на
230. Вот такой вопрос, у меня раньшестоял процессор Celeron 433
естественно слотовый, решил поставить Celeron 950\100(боксовый) Socket
370 через переходник FCPGA(noname), и всё нормально встало и
заработало, даже биос не пришлось перепрошивать, но определился он при
загрузке как Р3-950, а в винде с помощью программы "CPU-Z" как
целерон, но суть не в этом, единственное что теперь можно делать на
этой машине так это слушать музыку, если запускаешь какие-дибо другие
процессы, то всё виснет намертво, наример игры или фильмы. Я так
понимаю проблема либо в блоке питания, либо в переходнике ???
Извиняюсь ошибся группой
Аватар пользователя ivp
Andro_id
Вообще, сильный ход - разместить тему о P3B-F в ветке Первопней... wink
Для начала память проверьте МемТестом...
Ну а блок питания - менее важно, что старый, нежели то, кто производитель...
PS: Тему переместил...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Память нормально работала, это точно, в чём ещё трабл может быть ???
Либо БП (старый), Либо переходник, либо... электролиты на матери менять пора. (Тем более, что БП наверняка из тех, что подешевле...)
Кривость определения марки проца - БИОС не корректно понимает микрокод, отдаваемый камнем на этапе определения системных устройств.
Что из приборов есть под рукой/можно одолжить на время - мультиметр, осциллограф?
Пока почитайте конференцию - воспользуйтесь поиском rom.by/phpBB2/search.php
Статью rom.by/articles/S370/index.htm
и ещё на будущее rom.by/bios/Asus/P3B-F/P3BF_Noa.rar
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя Семен Сатановский
To Andro_id
Опишите переходник пожалуйста, лучше с фото.
Если этот rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8393 , то Вам сюда
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&start=75 , третий от конца
страницы пост, может Вам это поможет :|
Andro_id писал(-а):
Память нормально работала, это точно...
На какой FSB она работала нормально (видимо, до замены камня)? 66MHz? Так это не показатель...
