Приветствую Великий ALL!
Имеется внешний ИБП PA-1650-02HN (родной). 5 лет проработал с ноутом без проблем. Потом стал периодически обесточивать ноут (акумов хватает на 3..5 мин). В течение месяца это резко участилось. В последний раз ноут без АКБ проработал с этим ИБП 2 мин и теперь вообще не запускается.
ВОПРОС: ЧТО НЕ НРАВИТЬСЯ НОУТУ В СВОЕМ РОДНОМ ИБП?
примечание:
универсальный ИБП забрал от ЖКИ ТВ, который со своим родным ИБП проработал тоже ровно 5 лет (теперь ТВ прекрасно работает от 12В компьютерного БП АТ которому больш 10 лет (стоял на 486)), и не смотря на то, что ТВ жрет от 12В почти 3А, а на БП написано +12В - 1А. Правда и габариты этого БП АТ с новыми ИБП не сравнить.... smile.gif
У ИБП от ТВ упало выходное напряжение до 8,8 вместо 12В. Вскрыл. Начитался в нете про TOP-249. Вырезал SMD транзистор и стабилитрон (пробитые) около TL431. (т.е привел схему к стандартной как рекомендуют в даташите на эти сборки) Напряжение восстановилось до 12. Решил проверить защиту (красиво расхвалена была). TOP взорвалась. Впаял другую. Теперь ИБП в закрытом корпусе работает 30..60 мин, перегревается и отключается. Без корпуса м. проработать до 2,5 часов, но результат тот же. У двух сборок Шоттки сильно разнятся прямые сопротивления переходов. КД2999 поставленные вместо них не помогли. Греется и отключается. Купил универсальный за 25 у.е. Как нить попробую заменить на сборки из БП АТ.
Но в этом ИБП хоть что то понятно... а в том что???
