Здарова
БП DVD-DEX ; ШИМ 5М02659R
починил тут бп от dvd-шки, но как-то стрёмно работает), собственно нужен совет спецов.
смотрю моя двдшка не включается, вынул БП, запустил без нагрузки, смотрю а по -12 вольт идет -9.
перепаял пару кондеров и диоды как на рисунке, dvd включился и заработал, но....
но картина осталась
без нагрузки
+12 = +11,7
-12 = -9,3
+5 = +5 (до ремонта тоже стабильно)
с нагрузкой (включил музычку на двд)
+12 = +14
-12 = -11,4
+5 = +5
1 - нормальнык ли это напряжения при нагрузке ? (нужно ли выровнять? )
2 - почему даже на холостом ходу греется шим? /палец держать нельзя/ до ремонта тоже грелся
3 - тот супербыстрый диод SUF30J тоже греется не хило (но потемнений на плате нет)
4 - можно ли улучшить что-либо, типа поставить кондер 22000 мкф на больший? (есть смысл возиться - двдшка хорошая)
Верните HER. UF4004 там слаб по напряжению.
+12 там вспомогательное напряжение, поэтому не стабилизируется.
Если работает - так и оставлю, только верну обратно her107, конденсаторы поставлю из серии 106 градусов, но осадок остался неприятный
-12 используется, там типа каpаоке - платка усилителя под микрофон (там ОУ и обвязка), такое ~
может требования к питанию не такие жесткие как к компьютерным, а у меня паника
