Взял поковырять блок питания Chieftec CFT-750-14CS 750 W. Симптомы - нету дежурки, не запускается. ШИМ - CM 6800. Проверил на кз - нету. При подключении через лампу - моргает, напряжение на конденсаторе 295В.
Помогите советом и подскажите, где найти схему. Спасибо
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Нашел шестилапую микросхему, на 5 ноге напряжения нету. Тяжело без схемы
. Появилось 17В. Дежурка хаотично дергается от 5.1В до 0. При замыкании зеленого на землю лампа начинает моргать, правда блок без нагрузки. Так и должно быть?![](/images/koloboks/hmr.gif)
Наверное был плохой контакт smd резистоа по питанию шестилапки
Пропаял, дежурка 5.11В. Напряжение на PS-ON около 3В. При замыкании на землю, лампа начинает моргать, нагрузка в качестве вентилятора не работает, блок не запускается
Если дежурка в норме, отключайте защитную лампу или меняйте ее на более мощную - не менее 200 ватт. И пробуйте работать.
Попробовал через 100 и 75 Вт лампы параллельно соединенные (не нашел на 200Вт). Блок стартанул, напряжения в норме, на нагрузке родной вентилятор 12V 0.7A. Лампы обе моргают, горят ярко. Неужели такой ток потребляется почти без нагрузки? Можно тестить на материнке?
Да. Там импульсный преобразователь, ему надо большой ток.
Можно тестить.
Полет нормальный![](/images/koloboks/friends.gif)
Спасибо
Здравствуйте, тот же блок питания чем заменить d40 d37 q 14 q16 ?
