Есть старый БП. Chieftec CFT-460-P12S. Давно валяется, тут сейчас делаю очередную самоделку и нужен БП для питания. Вот решил глянуть на блок. По памяти помню что блок умер после грозы, и я просто его убрал в кладовку и все.
По комплектующим БП:
PFC, диод 15P05G, сетевые банки: 820мкф\200В, ключи 2SC3320, дежурка 02n60p.
ШИМ SG6105ADZ+TL339N
По симптомам и замерам:
Дежурка есть 5.1V, нагрузку держит (5W).
Пробовал запускать просто - то вентилятор дергается и на этом все.
Если снять вентилятор и замкнуть PS_ON+GND то блок запускается и все напряжения в норме. То есть нагрузка в виде вентилятора заставляет БП уходить в защиту. Если запускать через тестер (свой самодельный), то видно что напряжения поднимаются на миллисекунды и сразу же пропадают. Дежурка при этом присутствует всегда.
Сопротивление на выходных линиях в холодной части: 12в - 234Ом, 5в - 88Ом, 3,3в - 7.5Ом.
Сетевые банки проверял ESR-метром, показали по 750uF обе, ESR 0.1. По плате вздутых\потекших конденсаторов так же не наблюдается.
Все транзисторы и диоды что на радиаторах - по прозвонке целые, пробоев нету.
Может кто подскажет из опыта в чем может быть причина такого поведения БП и что еще можно проверить что бы попытатся починить?
Так же выпаял и измерил все оставшиеся электролиты по выходу: C606, 607, 609, 610, 611, 613, 614, 615. А так же мелкие С301, С701, С702. Все в идеальном состоянии, даже превышают некоторые емкость.
В принципе могу завтра купить их и заменить, но вроде как они идентичные по тестеру.
Ну получается по списку:
1. Сделал, все компоненты живые.
2. Сегодня сделаю, но старые вполне живые, так что это скорей всего ничего не даст.
3. Нормально они были запаяны, при том что поломка и ее симптомы были на блоке до любых паяльных действий, то есть пайка была заводская и поломка была такая же как и сейчас после моей пайки.
4. Тут что имелось введу? Если просто пройтись по линии проверить компоненты то я проверил эту линию до трансформатора Т1, там конденсатор С611, 3 диода, и SMD резисторы и конденсаторы, все в адеквате.
5. Пайка заводская, все идеально с ней. Короткого между обмонками нету, там идет три обмотки справа (две из них объедененные на один вывод ДГР) на линию +12, центральная на линию -12, и три обмонки на три вывода ДГС слева на линию +5. Между ними коротких нету все с ними ок. Линия +3.3 там отдельный дроссель намотанный двойным проводом просто и все.
Как то так...
Запаял новые конденсаторы 2.2uF\400V и два новых транзистора раскачки - результат нулевой, как уходил в защиту так и уходит. Еще попробовал нагружать линии резистором на 6.2Ом пятиватным, уходит в защиту на всех линиях +3.3, +5, +12, -12. Если отключить защиту на шимке то с тем же резистором напряжения падают до +10, +4.6, -11, +3.3 держится в норме.
Вот такая печаль получается... Нашел на ютубе в комментах под видео этого БП и там автор отвечал что может гроза подпалила ТГР (Т2 по схеме), может реально транс поджарен?
Вряд-ли. За 30+ лет ни разу не менял.
Осциллографа, я так понимаю, нет?
Потом попробуйте мультиметром измерить переменное напряжение на ключах и транзисторах раскачки относительно их эмиттеров. Должно быть одинаковое
Нету.
На сетевых банках напряжение по 150V при включенном в сеть блоке, когда подцепляю резистор 6.2Ом на линию +12V либо же через мой тестер на 25W то на банках напряжение 98V, если резистор 6.2Ом подцепляю на линию +5V, то на банках 129V. Но это все работает через лампочку и без защиты на шимке.
Тут не совсем понял, можно уточнить точки измерения что бы не точно то что надо замерить?
Или подгорел термистор . Или где-то плохой контакт.
Короче подрубил без лампочки напрямую, подключил тестер с нагрузкой, измерил напряжения - все напряжения в норме абсолютно, и на сетевых банках теперь напряжение держится 150В всегда, но это с отключенной защитой, а если включить защиту обратно на ШИМке то ситуация как была так и осталась, при малейшей нагрузке блок уходит в защиту и все...
Еще сделал тест, запускаю с отключенной защитой, все работает нормально, распаиваю замкнутые ноги(4pin+15pin) на ШИМ при рабочем блоке и он сразу же выключается.
И защиту ШИМ я отключаю только 4pin+15pin, по даташиту это OPP, там еще есть 6pin NVP но я его не трогаю.
Погуглил, OPP - Over Power Protection, это защита по количеству тока, который БП потребляет из электрической сети.
То есть получается блок уходит в защиту по причине высокого потребления тока из сети что ли...
P.S. Павергуда нету ни в каком случае, он 0.2V всегда.
1. Несколько смущают показания вашего прибора по двум последним диодным сборкам в отличие от первой.
2. Проверьте-ка в первичке конденсатор. Он будет на 0,47; 1 или 2,2uF x 250V. Не электролит (пленочный вроде). Самый большой.
Проверял оба неполярника, один стоит вместе с СХ прямо в начале входа а второй справа от банок, оба были в порядке.
Что именно смущает? А диодные сборки у меня в принципе есть от другого БП, SB3040PT - x2шт, D92-02 - x1шт, Если эти могут подойти то могу их проверить и подкинуть на тест их.
Еще позапускал БП с защитой и без, по даташиту по защите OPP пишет следующее:
Over-Power Protection (OPP)
The OPP is used for detecting over-power and/or shortcircuit conditions. When OPPS voltage (p.4, Note-1) is higher than 2.1V and this situation exists for longer than 7ms, SG6105A pulls the PG low and locks off the power outputs.
То есть пишет если напряжение на 4й ноге выше 2.1В то срабатывает защита по потреблению тока и блок выключается. Но на 4м пине у меня 0.3В всего когда блок выключается, пробовал замыкать и размыкать быстро перемычкой, все равно выше 0.3В напряжение не поднималось ни разу.
Но если посмотреть схему и почитать откуда берется напряжение на 4м пине то оно берется с тансформатора Т2 с обмотки 1, и вот на ней действительно 2.0В когда блок запускается и работает в холостом режиме без нагрузок во обще. Если дать любую нагрузку то напряжение на этой линии сразу же возрастает и блок моментально выключается.
А если же ноги 4+15 замкнуты и блок работает с нагрузкой, то в зависимости от нагрузки напряжение на этой обмотке реально растет, чем больше нагрузка тем больше напряжение, доходило уж до 7В и при этом страховочная лампочка начинает гореть примерно в пол накала, ток через лампочку при этом составляет примерно 0.27А при напряжении 230В.
Эта информация что ни будь дает или это все не то?
