Ребята всем привет, нужна схема на ASRock P4i65GV для определения элемента Q22 никак найти не могу, маркировка на ней была S43P85 (корпус SOT-89) и все больше ничего, искал ничего подобного нет, выгорел он между PCI слотами....
Вложение | Размер |
img_20170115_144104.jpg | 56.16 КБ |
img_20170115_144325.jpg | 92.14 КБ |
img_20170115_144333.jpg | 95.44 КБ |
img_20170115_144131.jpg | 25.01 КБ |
Что-нибудь аля 2SD2150.
S43 P85 (корпус SOT-89) => PBSS4350X 50 V, 3 A NPN low V CEsat (BISS) transistor.
Транзистор выпаял исправен, но греется жуть что то его разогревает как определить без схемы что и куда он питает??
+3.3VSB
ЮМ, LAN, например.
выпаивать в последовательности: звук, сеть потом микроконтроллер если после выпайки, какого то элемента перестанет греться транзистор значит он виновник)
не я имею в виду чтоб найти и потом запаять назад, выявить таким способом - схемы то нет(
с юга начинать думаю не верно, я просто только начал всё это дело изучать вот и пытаюсь 478 реанимировать а так из оборудования мультиметр и паяльный фен, либо кто что может подсказать чтоб не ремонтировать модулями
Расскажите, по какой причине вы хотите выпаять аудиокодек и MIO
не я чёт не могу прочитать что и где не понятно тут где то схема приложена в сообщении?(я на этом сайте недавно
выпаять аудиокодек, потом сетевой контроллёр, затем если транзистор будет всё равно потреблять много сам мультиконтроллер может это он нагружает его...
--> Песочница
Судя по продолжению маразма, причину вы назвать не можете
P.S. Интересно, читал ли автор документацию на аудиокодек и MIO
