Принесли плату с разорванными дорожками. Выпаивали кондер и дорожки порвали, жалом крутили видать. Дорожек 5, 4 порваны, посередине небольшая ямка. Очень мелкие дорожки 5 дорожек уложены примерно в 1 миллиметр. Думаю обрезать с двух сторон ямку и тонкий проводок припаять. Как еще можно соединить. Есть только 2 паяльника 40 и 25В.
Вариант: Распушить многожильный провод, например от убитых наушников, восстановить им дорожки внатяг, почистить ацетончиком и залить эпоксидкой...
...ложки нет
Восстанавливаю, напаивая сверху жилы от МГТФ. Заливать эпоксидкой в принципе не обязательно, можно просто лаком для ногтей закрасить.
Для очень мелких дорожек (на мобильнике второй слой платы) нужет тонкий медный эмалированный провод. Очень тонкий - о.о45 мм.
В идеале - Circuit Frames, к примеру:
4.2.2 Conductor Repair, Foil Jumper, Film Adhesive Method - процедура восстановления для справки с пошаговым описанием;
PCB Trace Repair Dry Film Technique | BEST, Inc. - YouTube - видеоролик выше упомянутой процедуры.
А контактолом никто не пробовал дорожки на матерях восстанавливать? У меня пока только положительный опыт восстановления шлейфов с ноутбучных клавиатур.
Тоже вот сижу-думаю. Пришел заказанный контактол и есть мат плата с поврежденными мелкими дорожками к чипсету.
