Уважаемые зантоки, подскажите - чем можно заменить транзистор 40N03P ? (В прилепленых темах возможной замены не нашел.)
(Стоял в БП CODEGEN 250XA, два вывода звонятся в прямом и обратном направлении с сопротивлением 1 Ом. Справа от него стоит S20C40C и FR 302( диоды шотки??) )
Либо маркировку аналога с лучшими рабочими параметрами...без доп переделок.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 42 секунды:
В ИНЕТе нашел:
Вот только не совсем из сообщений ясно - это ДИОДНАЯ СБОРКА или ТРАНЗИСТОР?
игра слов?
БП у которых в канале 3,3 вольта стоит 40N03P, я считаю ненормальными
и разбираю их на запчасти или выкидываю. В крайнем случае такой БП можно воткнуть
в машинку i845+Celeron1700 или более слабую.
Нормальным можно считать БП у которого канал 3,3в реализован на магнитном усилителе.
Такой БП будет нормально работать (без перегрева 3,3в) в любом писюке.
Надеюсь, так понятно ?
egor-land - помойму тема
- как найти аналоги транзисторов(и чем заменить),
а не как улучшить( отремонтировать,модернизировать) БП путем его замены на другой
( соори за флуд)
alphan100, egor-land возможно несколько категоричен, но если речь идет о БП типа Sparkman/PowerMaster, то с ним трудно не согласитья. БП же с хорошей релизацией 3,3V на 40N03 редки и имеют право на жизнь только потому, что современные компьютеры потребляют по каналу 3,3V малый ток.
А зачем вы, кстати, эту тему реанимировали? Ищущий и так найдет в ней ответы на свои вопросы.
NTD40N03R - отличный выбор для линейного стабилизатора на 3,3V, я считаю.
Учитывая многочисленные недостатки и общую рентабельную и техническую неаппликабельность по линии 3,3V схем на магнитном усилителе - считаю, что, из-за того, что современные компьютеры потребляют по каналу 3,3V малый ток - применение квази-LDO экономически- и технически целесообразно и оправданно.
А я поставил CEP703al ... и всё работает. Желаю удачи.
Здравствуйте, mospec s20c40 c,шотки пара катод к катоду, а стоят они в импульсных блоках как я думаю, просто из-за малых сквозных токов, падения напруги, как сказано выше, и высокого быстродействия, в комплексе, проверено на осцилографах и опытом сборки исправных и работающих досих пор импульсных блоках 12 на 220 и выше, в разной элементной комлектации штук 50-60, частота то у них от 20 до 100 кГц. Особенно на тр-рах irl и irfz - подобных...
Товарищи подскажите пожалуйста аналог транзистора BUV 48A
