Чем можно заменить транзистор 40N03P ?
Уважаемые зантоки, подскажите - чем можно заменить транзистор 40N03P ? (В прилепленых темах возможной замены не нашел.)
(Стоял в БП CODEGEN 250XA, два вывода звонятся в прямом и обратном направлении с сопротивлением 1 Ом. Справа от него стоит S20C40C и FR 302( диоды шотки??) )
Либо маркировку аналога с лучшими рабочими параметрами...без доп переделок.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 42 секунды:
В ИНЕТе нашел:
IRFZ 46N
PHP 45N03LT
RFP 45N03
STP40N03
S30P40C
STP 40N03L
M40N03P
S30D40C
...подойдут??
Вот только не совсем из сообщений ясно - это ДИОДНАЯ СБОРКА или ТРАНЗИСТОР?
Ты удивишься - стоимость деталей стандартного китайского БП в нашей стране в 3-4 раза больще стоимости самого БП.
Другой вопрос, что китайцы при производстве все это закупают сотнями тысяч и миллионами.
Вот и получается - если не хочешь вылететь в трубу - скупаешь неисправные БП по дешевке и добываешь то, что более-менее того стоит.
полевики кстати редко горят ну только если в павермастерах/спаркманах
вот кстати мое кладбище techlabs.nm.ru/skladbishe/
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
По полевику. Покупаешь что угодно похожей маркировки, например 50N06 и тому подобное. Сильно крутые не бери, дорого стоят и толку мало. Спроси просто у продавца чем заменить твой 40N03. Я меняю на 50N06 - стабильное качество и надежность.:)
Как проверить. Выпаиваешь транзистор, ложишь на стол лицом к себе и ногами тоже к себе. Ноги должны быть в воздухе, ничего не касаться.
Для справки: слева затвор.
Берешь тестер на режиме проверки диодов.
Тыкаешь минусом в правую ногу, плюсом в левую. Это откроет транзистор. Тестер показывает бесконечность. Плюс переносишь на среднюю ногу. Тестер должен показать минимальное падение напряжения (около 10-50 мВ).
Теперь плюс на правую ногу, а минусом на левую. Это закроет транзистор. Тестер показывает бесконечность. И опять плюс на среднюю и минус на правую. Тестер показывает бесконечность.
Вот и все. Выглядит громоздко, но на самом деле очень просто и быстро.:)
Аватар пользователя Solo
ОК.
За методику проверки полевика - огромное спаибо! (Сдается мне...что мой 40N03P живой....проверю еще раз - отпишусь).
Придется искать еще что-то в БП...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Аватар пользователя MmM
Может в wiki закинуть ???
2 MmM
не понял... а по-русски??
Методику проверки полевика N-полевика -> в "ПРИЛЕПЛЕННЫЕ" ?
ОДНОЗНАЧНО. Я - за. Только поправочка - добавить там же методику проверки P-канального полевика... "Продвинутым чайникам" вроде меня - отличный совет!
Аватар пользователя savely
СтОит в wiki - к примеру, я (при моем очень малом практическом опыте) до такого буду каждый раз час додумываться :)
А кому счас легко...
текс...........
ну чтож....
сичас-сичас =)))
лучший друг ремонтника блоков питания это стрелочный тестер...
смотрим оба биполярника в первичке..... бывает что например у одного оторвана средняя нога(коллектор) вроде какбы и не пробит но и не работает....... если да то заменить оба транзистора на одинаковые....
если ты проверил все шотки и нет опухших кондеров то нада смотреть в сторону шимки... а точнее двух ее плечей с которых идут сигналы на 2 транзистора 2sc945 посмотри один может либо быть пробит в козу либо както иначе от нормального звонится... естесно меняем...
в кодегенах часто дохнут шимки но в большинстве случаев это происходит потомучто дужерка стала 25 вольт изза высыхания электролита... вообще заметка такая домохозяйки лучше его сменить даже если он хороший на новый на всякий случай...
дальше кхм.... дальшеесли нечего не помогло тебе нужен осцилограф в комплекте с NMD =)))
и так уже может быть я конечно зажрался хотя это врятли кодеген не поднятый в первые и вторые 30 минут является запчастями ибо странным образом любят там резиситоры менять свое сопративление =)
2 Альберт
Спасибо за совет. Нашел я эти два транзистора на схемке - один на 8-й ноге другой на 11-й ноге TL 494 базой включены...проверю, конденсаторы поменяю - отпишусь обязательно.
Вопрос по полевику 40N03P:
если он открыт (Режим проверки диодов, "+" на левой лапе "-" на правой, сопротивление между правой лапой и средним выводом - 1 Ом, если меняю щупы "+" и "-" местами - тоже 1 Ом. "Закрываю" транзистор ("-" на левую лапу, "+" на правую - сопротивление не звонится (при смене щупов местами тоже не звонится). Транзистор можно считать исправным??
некто не проверяет транзисторы мультиметром... тебе нужен обычный стрелочник
