Chaintech 6wiv0 и cel 633
Кто пробовал без переделки и какие результаты?
У меня не идёт cry
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя ivp
А на каком чипсете эта мать (чтобы не рыться)?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
i810. Он вроде как сделан под селероны PPGA, так-что думаю без переделки/перепрошивки - не пойдёт...
Батька писал(-а):
Вот это серьезное заблуждение - этот чипсет поддерживает, конечно, Мендочин, но сделан уже для Коппера; i810 имеет штатные частоты 66/100, i810E - 66/100/133, последняя модификация i810E (B-step) официально поддерживает Туалатины...
Так что, незаведшийся Коппер на этом чипсете - более чем странно...
Будем ждать, пока автор расскажет о конфигурации системы, и об обстоятельствах, при которых сабжевая связка отказалась стартовать...
ivp писал(-а):
Упс... :oops: подвела меня моя старушка-память...
Батька писал(-а):
ivp писал(-а):
Не переживай, с кем не бывает... roll
[По секрету] Я и сам, бывает, лажаюсь... :oops: [/По секрету]
Аватар пользователя rgt
Я знаю надежный способ не облажаться. Но, говорю сразу способ этот под силу тлько по-настоящему "крутым пАтЦнАм"
Если ниxyz-а не делать, то облажаться просто невозможно !
ivp писал(-а):
...Так что, незаведшийся Коппер на этом чипсете - более чем странно...
Вот и я удивился. Сначала начал грешить на проц, но он в порядке, потом на биос, что мол коефициентик 9,5 не понимает всё утро искал досявую дискетку чтоб пропатчить биос, вот результат:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
это чтож получается эта мамка и туалатин понимает shock сомневаюсь конечно.
Сейчас буду пробовать ставить снова. ещё попробую 733 посмотрим что получиться.
нифига неработает.
Ещё нашёл сейчас в мануалке что оное изделие китайских умельцев поддерживет при частоте 66 множитель только 8, а при 100 8,5 т.е. проц туды можно только 533 или 850 поставить. Вот так.
АЙ НИД ХЕЛП. У кого какие будут на етот счёт соображения.
P.S. Мамки я никогда не переделывал под новые процы т.к. для меня проще её поменять, но эта мать тёщина.... похоже придётся переделывать.
Прочитайте ФАК и забудьте про КУ - ищите грабли где-то в другом месте...
И вообще, если Вы не против, предложил бы перенести тему в "Ремонт матплат"...
ivp писал(-а):
... И вообще, если Вы не против, предложил бы перенести тему в "Ремонт матплат"...
Сейчас уже не против...
И всё таки данной мамке потреба переделка сокета PPGA -> FCPGA небыло там перемычки и нога не изолирована.
Проц на ней завёлся 766, но больше чем 1 раз в Savemode компьютер загрузиться не смог (да и то с жуткими тормозами) после него винда 2000про вообще не грузилась.
П.С. Если кому-нить попадётся такая мамка, которая потреба переделки, рекомендую к квадратному кондёру (забыл как точно называется) находящемуся совсем близко к сокету с противоположной стороны рычага капнуть по маленькой капельке припоя перед снятием крышки, а иначе отпадёт, даже при самых осторожных действиях т.к. слибком уж близко сидит.
