Chaintech 6BTM0 и taulatin 1300 box - проблема!
Проблема в частоте - машина стабильно работает на частоте 66 МГц, а на 100 виснет под нагрузкой, а на 103 при загрузке виндов. Что делать!:( Термопасту я заменил на хорошую, блок питания - нармальный 200 Вт честный. Даже напряжение повысил до 1,6 В на проце... В статье было написано что-то про БП материнки - дескать слабоват он - это оно?
Аватар пользователя ivp
1. Что имеется в виду под "БП нормальный 200Вт честный"?
2. Осмотрите внимательно конденсаторы и полевики, находящиеся рядом со слотом - это и есть БП процессора...
3. Протестируйте память MemTest86+, возможно, необходимо снизить тайминги...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Вскрывал БП - все детали есть, всё перемычек нет, кондеры в норме, не вздулись. Транс нормальный по сечению. В общем добротный БП 200 Вт 5 летней давности... Я даже у друга 420 Вт тяжелый блок попросил - такая же бойда...:(
ivp писал(-а):
В общем тоже нормально... Но так я и не понял, может полевики заменить более мощными, что-ли, раз в статье про БП 6BTM пишут...
ivp писал(-а):
Память тестил, даже на другом компе при частоте 133 МГц - всё окей. У меня тайминги на 3 стоят. Хм..., я думал снижение таймингов есть разгон памяти...
Единственное на что я могу подумать - переходник, купленный года 2 назад. В прайсе когда брал был указан что он тоже Chaintech'ный, но не похож был как на сайте (ещё 2 года назад) - я сравнивал после покупки... Таулатин купил недавно, денег не было... На переходнике только 2 трехконтактных джампера - один никак не расписан, у второго есть режим Auto и Overcloking. Никакие их взаиморасположения на стабильность системы не влияют...:(
"Снизить" значит "повысить", как Вы и сами догадались... wink
Менять полевики не обязательно - можно поставить на них небольшие радиаторы (как-то втиснуть)...
Точно ли все в порядке с конденсаторами? Нет ни вздутых, ни высохших?..
"Добротный БП 200Вт 2-х летней давности", даже если это не он виноват в происходящем, вряд ли улучшил свои характеристики за это время, скорее наоборот... К тому же, поскольку Вы не указали производителя, сложно сказать, какую реальную мощность он должен был выдавать "с конвейера", и какую может выдавать сейчас...
Далее, описанные вами симптомы характерны для следующих случаев (в порядке распространенности):
1) недостаточная мощность БП, сильное "проседание" под нагрузкой;
2) недостаточное Vcore либо ошибки кэша
3) недостаточное Vmem либо ошибки памяти
4) комбинация вышеуказанного
5) другое - все что угодно... wink
Чем все-таки Вы тестировали память? MemTest или чем-то вроде DocMem и пр. "тоже тестами"?..
И еще - промерьте Vcore прямо на процессоре (с обратной стороны переходника) и на памяти...
ivp писал(-а):
Попробую... Хотя...
ivp писал(-а):
Вздутых нет, но как выяснить что они высохшие? Я тут нашел похожую статью на ferra.ru и там советуют заменить кондеры на мамке емкостью в 1,5-2 раза больше и ещё зашунтировать их кондерами по 0,22-0,68 мкФ, думаете поможет?
ivp писал(-а):
БП фирмы Noname (что-то вроде ATX 203), вполе возможно что он ухудшил свои качества за свои 5 лет, но зависоны продолжались и на новом 420 Вт БП DTE так что пока не в нём дело, всё равно я его заменя потом...
ivp писал(-а):
1. - см выше
2. - Vcore даже завышен, измерено мультиметром
3. - Vmem в норме, память тестилась на частоте 133 МГц у друга Testmem 1 и 2, MemTest86 под Linux'ом, а также загрузкой компа всякими бурнами с запуском фильмов и музыкой как под Linux'ом, так и под виндами (и как они такое выдежали ? :? )
4. Хм...
5. У меня есть версия, что переходник не качественный, но сейчас их нигде нет:(
Проанализировав статьи тут и на ferra.ru есть вопросы:
1) Я закоротил AK4 и AN3 на Vtt с изоляцией от переходника, но на ferra.ru настоятельно рекомендуют AK4 соединить через 1 кОм резистор - это может повлиять?
2) Стоит ли мучаться с Y33 как с AK4?
3) Какое сопротивление требуется для соединенияи SlewCTRL (E27) на Vss, и NchCTRL (N37) на Vtt? Тут советуют через
110 и 0 Ом соответственно, а там через 56-68 и 14 Ом... :?
ivp писал(-а):
См. выше
Насчет конденсаторов: совет даю прямо противоположный - если нельзя поставить одновременно большие номиналы и по емкости, и по напряжению, стоит выбирать равную емкость и большее напряжение, т.к. в этом случае гарантировано снижение тангенса угла реактивного сопротивления, что более чем полезно; насчет емкости и расположения в/ч и с/ч шунтов посмотрите здесь (даже с картинками wink )...
Проверить, не высохли ли, можно только одним способом - выпайкой, далее замеряете сопротивление: если бесконечное сразу, без начального броска к нулю, то все ясно...
Такой БП менять надо в любом случае - однажды умрет, и не один, а "с классом"...
Насчет Y33, а также всего остального, описанного в 4-й части статьи apple_rom - попробуйте, в т.ч. и изоляцию N37 с замыканием на S37, иногда помогает...
Касательно AN3/AK4 - замыкал всегда на AN10 напрямую, безо всяких резюков, так же, как и N37, но опять же, попробуйте сделать так, как пишет Роман, хуже точно не будет; E27 вообще не трогал никогда...
Насчет переходника - возможно, что и фиговый; если Вы из Москвы, могу подсказать, где переходники можно посмотреть, еще бывают...
Еще какие-нибудь "неправильности", пусть самые мелкие, есть?..
И last, but not least: убедитесь, что все в порядке с замыканием G35->G37...
ivp писал(-а):
Принимаю информацию к сведению может на днях и попробую доработать переходник/мамку...
ivp писал(-а):
Как видишь, я из Казахстана:) А контакты G35-G37 я с самого начала замкнул, так что не в них трабла...
Привет. А под нагрузкой это под чем? Биос патченый?
Выше описка - под "AN10" следует понимать AN11... :oops:
У меня такаже мама проц1300->1733 менял кандеры емкость туже оставил а вот ограничение до 24вольт менял тока 2 которые за v core отвечают.
