ChainTech-5RSA2 на шине 140МГц?
Есть сабж ChainTech-5RSA2 на АLi M1541 A1 с клокгенератором ICS9148AF-75.
Перемычками можно задать шины 60, 66, 68, 75, 83, 95 и 100МГц. Нашёл даташит на ICS9148-75 - кроме названных держит ещё шины 105-140МГц с шагом 5МГц. Кто знает в чём разница между ICS9148-75 из даташита и ICS9148AF-75, который на плате? Или это один клокгенератор?
SoftFSB не поддерживает ICS9148AF-75, поэтому не могу проверить из под Винды. Вижу 2 возможности – 1) ковырять БИОС или 2) хард-модить:
1) увы и ах! софт-меню в БИОСе 5RSA2 нет вообще, дописать целый раздел с софт-меню это наверно работа для программера (есть лишь небольшой опыт с хекс-эдиторами);
2) см. выдержку из мануала и даташита - по схеме выходит, что замкнутая перемычка даёт 0 (мне это вообще на голову не налазит, или же в даташите сигнал показан нулём, а отсутствие сигнала единицей?). Отсутствующая в JP6 перемычка отвечает за постоянный сигнал 0 по FS3 в даташите, т. е. нога №2 у клокгенератора постоянно замкнута на сигнал. Если эту ножку разорвать (вообще я предполагаю впаивание джампера, а не просто перекус ноги), получу ли я требуемую по даташиту комбинацию?
Собственно вот, прошу совета в каком направлении вообще можно двигаться, БИОС или хард-мод? Интерес чисто спортивный, хобби.
ics9148-75.jpg48.22 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
