CRS MPT4012P-400W под нагрузкой проседает +12В и +5В (Решено)
Плата - MPT-5002/P Rev.A1
Супервизор - WT7525
ШИМ - TL3843P
После запуска громко пищит/звенит все напряжения в норме, сигнал P.G. отсутствует.
Нагружаю лампочкой на +12В напряжения проседают до +9,8В; +4,4В.
Аватар пользователя UAM
Проверяйте все электролиты в высоковольтной части.
Аватар пользователя Azur
А может в низковольтной проблема? Походу срабатывает защита по току....? Хотя в этом случае он должен был бы вырубиться....
При более тщательном внешнем осмотре обнаружил подозрительное место. Перегрев.... После замены обоих конденсаторов блок заработал.
Спасибо UAM :)
14082013327.jpg 72.05 КБ
14082013329.jpg 38.91 КБ
