БП Silverstone SSt-OP1200: номинал C41?
Дежурка ICE2A265
драйв и ПФЦ - FAN4800
Супервизор - PS232 В приципе набор деталей как в моём 1КВт чифткек, но есть радикальные отличия...
Братцы, вот такая история... Работал значит, работал мой БП и рраз система зависла... Ну думаю может разгон нестабильный или ещё что, потом ещё раз и в очередной раз БП выключился с запахом. Еле уловимым, но всё таки. Попробовал корпус БП - почти кипяток. После некоторого остывания запустился, но только на предмет проверки силовых цепей (на свой страх и риск). При этом нужно упомянуть, что сам БП был перебран и вылизан год назад. Всё только LowESR, смд шунты и прочие вкусности.
Виновником всех бед оказался смд конденсатор С41 (во вторичке). Пробой с прогоранием. Данный конденсатор стоит как проходной от одной обмотки согласующего транса (маленький такой - возле ДГС стоит) на другую.
Данный трансформатор я пока не понял, мало времени уделил, но на сколько хватило выяснил: одна обмотка идёт на то ли на ~5v, то ли на ~12v. Вторая идёт на платку супервизора, а третья питается чёрти как от выходного напряжения и куда-то уводит под радиатор пистонами. Четвёртая питается от третьей через конденсатор С41 и второй конец идёт на землю. Не исключено что это токовый трансформатор. Не разобрался.
Картина в данный момент выглядит следующим образом: все силовые элементы исправны, заменены сетевые конденсаторы 560х400в (один подуло), восстановлены порванные смд резисторы (последствие пробоя С41).
Сам конденсатор измерить не удалось - показывал 14 Ом.
Схему обыскался. На самой плате (со стороны смд монтажа) написано: ST-1500E-01, есть возможность для умощнения выходной мощности путём замены силовых элементов. Т.е. это мульти ПСУ плата.
Друзья мои - споможите с этим проклятым номиналом С41. Может у кого есть аналогичный БП в разборе типа ОР1200 или ST1500, Seventeam ST-1200E-AF.
Или может быть есть кусочек схемы.
jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story3&reid=77
Аватар пользователя Leviafan
посмотри что с чем соединяет(отделяет) что-то там трёхножное стоит, диод шоттки? ну поставь максимум что доступно на 50вольт(?!!!!).
Та ото ж. Там стоит трансформатор, а трёхножное к данному конденсатору не имеет отношения.
Завтра ещё исследую... Не думаю что там стоял какой-то экзотический номинал. Склоняюсь либо к 0,1, либо к 1мкФх50в. Ну или кину навесным чёйта.
Посмотреть что от чего отделяет и к чему подходит очень сложно ввиду переплетения внешних проводов, мешающих обзору и плотному двухстороннему монтажу.
Отдельной песней идёт тот факт, что меня лишили рабочего места ввиду ремонта. И вот теперь на коленях, да в потёмках...cry
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
В общем исследовав схему включения этого трансформатора я пришел к выводу что это мини ДГС. Он предназначен для согласования напряжений, при этом в данном блоке питания применена схема раздельного регулирования трех основных напряжений.
Щас буду запускать.
В общем был установлен 1мкФ 50в, исследована остальная часть, заменены сгоревшие резисторы 22Ом, заменены сетевые банки (ХЗ почему но подуло - напруга не скачет) 2х 560мкФ/400в, перебраны остальные емкостя (тупо выкинул старые Samxon 85* и заменил на LowESR CapXon LZ) по пути к завершению был предпринят предстартовый рывок в сторону преобразования БП в модульный. Что и было сделано.
Пока можно констатировать одно - БП живёт в системнике и стабильно питает прожорливое железяко.
