CORSAIR AX850 НЕТ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ(РЕШЕНО)
Блок питания AX850. Не включается, дежурки нету. Разобрал, при детальном осмотре обнаружил пробитую шим ICE2QR4765, резистор 22 ома возле трансформатора, два SMD резистора по 2 ома в обвязке ICE2QR4765. Заменил пробитые детали, вместо предохранителя подкинул лампу на 100 ВТ. Включаю, лампа моргнула и погасла, всё окей короткого в горячей части нету. Дежурка +5В на фиолетовом проводе появилась, это радует. Замыкаю зелёный провод на землю и наблюдаю такую картину: ЛАМПА МИГАЕТ но выходных напряжений +3.3В, 5В, 12В нету. Померял напряжение на большом трансформаторе в холодной и горячей части, по нулям и с той и стой стороны. Наталкните что смотреть в таких ситуациях надо. Ремонтом Б.П занялся недавно, опыта мало, не судите сильно строго. Если нужно выложу любые фотки и сделаю любые замеры.
Перенес в Песочницу.
corsair-ax850.jpg60.17 КБ
img_20160801_182444.jpg26.69 КБ
img_20160802_210806.jpg72.39 КБ
img_20160802_210815.jpg69.76 КБ
img_20160802_210829.jpg71.71 КБ
img_20160802_210844.jpg66.29 КБ
img_20160802_210902.jpg63.99 КБ
img_20160802_210909.jpg79.96 КБ
img_20160802_210928.jpg41.47 КБ
img_20160802_210949.jpg66.82 КБ
img_20160802_211011.jpg68.99 КБ
img_20160802_211020.jpg52.26 КБ
img_20160802_211032.jpg63.26 КБ
img_20160802_211045.jpg59.59 КБ
img_20160802_211100.jpg60.68 КБ
Кондёры в норме, я обзор смотрел на эту серию, очень часто свистуны поподались
у меня такой же блок, подарок друга )
работал так себе ни чего, но вдруг спалил материнку. сначала думали что просто материнке пришло время, но когда поставили новую и она через некоторое время тоже сгорела, сделали вывод что по какой-то линии бывают скачки. что может быть причиной? и нет ли схемки на этот блок?
